seminol-65
| стиралка электролюкс EWT1011. часть программ не выполняется. кратковременно включается эл.двигатель. затем замок сбрасывается и горит ошибка 10.просмотрел форумы насчет ошибки 10 и ничего не нашел. |
Aleks_Z59
| Попробуй проверить датчик уровня. |
seminol-65
| Добое утро, Алекс. Спасибо, за отклик. Уже пробовал - работант нормально. М не думается, что то не проходит один из разрядов набора программ, аозле того верчусь, Задатчик программ ни при чем -уже проверял.А как звучит расшифровка кода ошибки 10? Ответь пож. |
тю
| E-10 серии Проблемы с заливом воды при стирке |
seminol-65
| Спасибо, ув. ТЮ. С днем рождения Высоцкого В.С. Удачного дня. |
mikola
seminol-65, уже по тому как был задан вопрос можно много сказать о квалификации спрашывающего...
Ты в своей другой теме про эту же стиралку писал:
| seminol-65 писал: | на часть выбираемых программ см отвечает десятикратным морганием
что означает 10-тикратное моргание? |
Теперь пишешь:
| seminol-65 писал: | | горит ошибка 10. |
Откуда теперь появилась 10 ошибка.
На не правильно поставленный вопрос получаешь не правильный ответ.
Если мигает 10 раз-это ошибка группы А-проблемы с парковкой. |
