andron220v
Стиралка Zanussi FA 1032-1 prod№ 914780272 00.ser№ 64600616
При включении стиральной машины замок двери закрывается, начинает заливаться вода и сразу начинает вращаться камандоаппарат при этом включая все функции по порядку вращения к/а. Останавливается в точке завершения стирки. Я так понимаю проблема с самим к\а. Подскажите на что нужно обратить внимание? Это в к\а залип контакт? |
Рифат
Обыкновенный человек
andron220v, стоит обратить внимание на то что тема оформлена не по правилам-не указан ВИД техники.Это грозит удалением темы в корзину.
andron220v, вы мастер или простой клиент? |
Kurt76
| grifat, я тож новичек что значит вид? |
crush
andron220v
| Я ремонтирую стиральные машины. Прошу помочь, но пока одни замечания. Вроде бы я всё исправил. Жду советов. Вот моё мнение что нужно попробовать поменять семистор который управляет моторчиком к/а. |
мастер см
andron220v
| Всем спасибо! Тему закрываю. Заменил симистор. Всё работает. |
Рифат
| andron220v, на будущее -если собираешься и в дальнейшем посещать этот сайт.Замечания будут до тех пор ,пока ты не научишься правильно оформлять тему.Ссылку тебе дали.читай и проблем не будет. |
