стир машина whirlpool awg 1036 верт загр неиспр контроллера?
dm.i3
dm.i3
Сообщение #1 От 02/01/2009 20:44 цитата
У кого есть сервис мануал на whirlpool awg 1036 № 8537 036 10600 № 07 9815 101856, Командо-аппарат останавливает свою работу на полоскании.Заливает воду и тишина.Я разобрал её проверил контроллер EC 4517.01P09 все дорожки целы в чем дело может быть? Ещё такойже контроллер используется на модели WAT 4354
сёма сёмыч
Сообщение #2 От 03/01/2009 02:18 цитата
Посмотри пресостат ,возмож окисление и нетолько на датчике.
dm.i3
dm.i3
Сообщение #3 От 03/01/2009 11:57 цитата
сёма сёмыч,
А он разборный? http://s47.radikal.ru/i116/0901/c9/68c36969586f.jpg
ДОБАВЛЕНО 03/01/2009 13:21
сёма сёмыч,
Попробовал прозвонить, 26 клема вобще не звонится ни в каком положении PRL , PRH хотя провод к ней подходит.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #4 От 03/01/2009 13:46 цитата
dm.i3, http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 03/01/2009 15:41 цитата
dm.i3, тему оформи правильно
сёма сёмыч
Сообщение #6 От 03/01/2009 21:21 цитата
DM ,добрый вечер.Поправь тему,ато и вмусор недолго,самоуверенность и наглость наказуема,такие правила,проверил на себе.
Разобрать можно ,если осторожно.Прозвонить и собрать вобратном порядке.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 03/01/2009 22:03 цитата
В заголовке темы неисправность не указана до сих пор. Тема пока полежит в мусорке
ДОБАВЛЕНО 03/01/2009 23:33
Вернул
АВАС
Сообщение #8 От 03/01/2009 22:37 цитата
dm.i3, несколько неуверенно, но могу предположить - мех. командоаппарат должен продолжать вращение до нуля даже не выполняя промежуточные функции. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/01/2009 23:38
Простите! баловал в карзинке улыбка
alexu
Сообщение #9 От 03/01/2009 22:39 цитата
А вообще в начале стирки ---воду набирает,греет, барабан вращается в обе стороны или нет,а после этого только останавливаеться (может ждет пока нагреется вода)
сёма сёмыч
Сообщение #10 От 03/01/2009 22:55 цитата
Чел уже продолжает гудеть ,а мы ..тема,тема...отгуляет, поправится и насвежую голову...
dm.i3
dm.i3
Сообщение #11 От 03/01/2009 23:25 цитата
сёма сёмыч, ,
разобрал контакты в порядке 26 контакт перелив, все контакты чисты.
АВАС,
К содалению он просто останавливается такое передположение что на шаговый двигатель перестает поступать питание[
b]alexu[/b],
Всё как положено, набирает, греет, крутит, сливает, заливает воду для второй стирки, крутит, сливает, заливает для полоскания и останавливается.
alexu
Сообщение #12 От 03/01/2009 23:38 цитата
А на какой стирке хлопке или диликатной
ДОБАВЛЕНО 03/01/2009 22:44
dm.i3 писал:
и как долго стоит
сёма сёмыч
Сообщение #13 От 04/01/2009 01:38 цитата
Проверь сопротивление обмотки шагового,подай отдельно напругу пусть покрутит,проверь цепь запитки,похоже на непропай или обрыв,
проверь сколько подходит на движок .Было время просто менял катушку без досмотра и ура .Удачи.
alexu
Сообщение #14 От 04/01/2009 10:13 цитата
Сёмыч у него делает всё только ост.на полоскании такое ощущение как будто остоновка с водой на деликатной стирке или нажата кнопка остановка с водой , в вирпулах есть такие заморочкии даже на хлопке может ост.с водой,а всё в инструкции при выборе программы стирки написано
dm.i3
dm.i3
Сообщение #15 От 04/01/2009 13:30 цитата
alexu,
На хлопке и на деликатной и на всех остальных доходит до полоскания и тормозит.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2009 14:41
сёма сёмыч,
Какую имено катушку менял, на движке чтоли?Там нигде рядом нет катушек.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2009 14:44
alexu,
Да действительно есть такая кнопка и работает как вы описали.Но остановка происходит без нажатия на неё.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #16 От 04/01/2009 14:45 цитата
dm.i3, клапанов на залив водлы сколько штук стоит-один или два?
dm.i3
dm.i3
Сообщение #17 От 04/01/2009 14:57 цитата
grifat писал:
Один.
Напряжение на шаговый двигатель подается не постоянно, а с реле которым управляет контроллер.Дорожка уходит под блок переключателя (неразборный) напряжение питания релюхой 24=V
Рифат
Сообщение #18 От 04/01/2009 15:19 цитата
dm.i3, а во время остановки,т.е. когда машинка набирает воду и останавливается минуты через две -дверца закрыта или она открывается?
dm.i3
dm.i3
Сообщение #19 От 04/01/2009 15:24 цитата
grifat писал:
Время не засекал но она открывается.В смысле электро-магнит открыт.
Рифат
Сообщение #20 От 04/01/2009 15:49 цитата
А просто инструкции нет под рукой?
