стир машина whirlpool awg 1036 верт загр неиспр контроллера?
dm.i3
02/01/2009 20:44
У кого есть сервис мануал на whirlpool awg 1036 № 8537 036 10600 № 07 9815 101856, Командо-аппарат останавливает свою работу на полоскании.Заливает воду и тишина.Я разобрал её проверил контроллер EC 4517.01P09 все дорожки целы в чем дело может быть? Ещё такойже контроллер используется на модели WAT 4354
сёма сёмыч
03/01/2009 02:18
Посмотри пресостат ,возмож окисление и нетолько на датчике.
dm.i3
03/01/2009 11:57
сёма сёмыч,
А он разборный? http://s47.radikal.ru/i116/0901/c9/68c36969586f.jpg
ДОБАВЛЕНО 03/01/2009 13:21
сёма сёмыч,
Попробовал прозвонить, 26 клема вобще не звонится ни в каком положении PRL , PRH хотя провод к ней подходит.
virmeshter
03/01/2009 13:46
dm.i3, http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
Мелиор
03/01/2009 15:41
dm.i3, тему оформи правильно
сёма сёмыч
03/01/2009 21:21
DM ,добрый вечер.Поправь тему,ато и вмусор недолго,самоуверенность и наглость наказуема,такие правила,проверил на себе.
Разобрать можно ,если осторожно.Прозвонить и собрать вобратном порядке.
Мелиор
03/01/2009 22:03
В заголовке темы неисправность не указана до сих пор. Тема пока полежит в мусорке
ДОБАВЛЕНО 03/01/2009 23:33
Вернул
АВАС
03/01/2009 22:37
dm.i3, несколько неуверенно, но могу предположить - мех. командоаппарат должен продолжать вращение до нуля даже не выполняя промежуточные функции. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/01/2009 23:38
Простите! баловал в карзинке улыбка
alexu
03/01/2009 22:39
А вообще в начале стирки ---воду набирает,греет, барабан вращается в обе стороны или нет,а после этого только останавливаеться (может ждет пока нагреется вода)
сёма сёмыч
03/01/2009 22:55
Чел уже продолжает гудеть ,а мы ..тема,тема...отгуляет, поправится и насвежую голову...
dm.i3
03/01/2009 23:25
сёма сёмыч, ,
разобрал контакты в порядке 26 контакт перелив, все контакты чисты.
АВАС,
К содалению он просто останавливается такое передположение что на шаговый двигатель перестает поступать питание[
b]alexu[/b],
Всё как положено, набирает, греет, крутит, сливает, заливает воду для второй стирки, крутит, сливает, заливает для полоскания и останавливается.
alexu
03/01/2009 23:38
А на какой стирке хлопке или диликатной
ДОБАВЛЕНО 03/01/2009 22:44
dm.i3 писал:
и как долго стоит
сёма сёмыч
04/01/2009 01:38
Проверь сопротивление обмотки шагового,подай отдельно напругу пусть покрутит,проверь цепь запитки,похоже на непропай или обрыв,
проверь сколько подходит на движок .Было время просто менял катушку без досмотра и ура .Удачи.
alexu
04/01/2009 10:13
Сёмыч у него делает всё только ост.на полоскании такое ощущение как будто остоновка с водой на деликатной стирке или нажата кнопка остановка с водой , в вирпулах есть такие заморочкии даже на хлопке может ост.с водой,а всё в инструкции при выборе программы стирки написано
dm.i3
04/01/2009 13:30
alexu,
На хлопке и на деликатной и на всех остальных доходит до полоскания и тормозит.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2009 14:41
сёма сёмыч,
Какую имено катушку менял, на движке чтоли?Там нигде рядом нет катушек.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2009 14:44
alexu,
Да действительно есть такая кнопка и работает как вы описали.Но остановка происходит без нажатия на неё.
Рифат
04/01/2009 14:45
dm.i3, клапанов на залив водлы сколько штук стоит-один или два?
dm.i3
04/01/2009 14:57
grifat писал:
Один.
Напряжение на шаговый двигатель подается не постоянно, а с реле которым управляет контроллер.Дорожка уходит под блок переключателя (неразборный) напряжение питания релюхой 24=V
Рифат
04/01/2009 15:19
dm.i3, а во время остановки,т.е. когда машинка набирает воду и останавливается минуты через две -дверца закрыта или она открывается?
dm.i3
04/01/2009 15:24
grifat писал:
Время не засекал но она открывается.В смысле электро-магнит открыт.
Рифат
04/01/2009 15:49
А просто инструкции нет под рукой?
dm.i3
04/01/2009 17:16
Есть что имено интересует?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2009 18:42
WH
05/01/2009 16:27
На каком полоскании виснет-то? Программы пробовал менять (хлопок ,синтетика)? Уверен что сливной насос рабочий?
Рифат
05/01/2009 16:31
Не помню точно,могу ошибится,у Вирпулов по моему в каких то моделях есть функция такая -остановка с водой.В инструкции нет ничего подобного?тем более если замок разблокировывается,больше на это похоже.
Мелиор
05/01/2009 17:31
dm.i3, нет такой модели. Тот продуктовый код, что ты дал соответствует модели AWG 036/WP.
сёма сёмыч
06/01/2009 03:02
незнаю,что уже ты успел но совет втему.Попробуй игнорируя замок запусти её напрямую.Сегодня примерно такойже глюк ,окисел пластин по контуру
нагревательного элимента,
dm.i3
06/01/2009 19:18
grifat, Не помню точно,могу ошибится,у Вирпулов по моему в каких то моделях есть функция такая -остановка с водой.В инструкции нет ничего подобного?тем более если замок разблокировывается,больше на это похоже.
WH, На каком полоскании виснет-то? Программы пробовал менять (хлопок ,синтетика)? Уверен что сливной насос рабочий?
На Всех программах виснит когда доходит до этой операции.Сливной насос рабочий так-как первые два цикла отрабатывает как положено предварительная стирка-слив , следующая стирка-слив, залив для полоскания-тормоз.
Мелиор, dm.i3, нет такой модели. Тот продуктовый код, что ты дал соответствует модели AWG 036/WP.
http://s59.radikal.ru/i166/0901/27/3bf7c79fa3fd.jpg это лючок фильтра насоса
сёма сёмыч, Я не понял как запустить напрямую?
Мелиор
06/01/2009 20:08
dm.i3, ну и где на этом лючке написано awg 1036 ?
dm.i3
06/01/2009 20:42
Мелиор писал:
http://s42.radikal.ru/i097/0901/08/c3a624d359f2.jpg в правом нижнем углу, неужели эта надпись к этой машине неотносится?
Мелиор
06/01/2009 20:48
dm.i3, да, убедил. Но в базе Whirlpool такой модели нет. Код, как я уже писал соответствует другой модели. Может в базе забыли единичку дописать
dm.i3
06/01/2009 20:57
Мелиор,
Если у тебя гдето есть база посмотри контроллер по номеру может схема есть его.
Мелиор
06/01/2009 21:22
dm.i3, схем контроллеров не существует ни в каких базах. Разве, что в сейфе у разработчиков. Считается, что этот узел не ремонтируется, а меняется целиком
dm.i3
06/01/2009 21:42
Мелиор,
Спасибо за схему принципиальную. Мне какраз это и надо было, на мой беглый взгляд обвязка командоаппарата такая-же как у меня. Командоаппарат ремонтируется очень просто главное собрать на столе всю обвязку и контролировать где пропадает сигнал. Ещёб циклограмму-бы желательно. Да кстати у меня есть 4 книги из серии ремонт издательства Солон-р "ремонт стиральных машин" там есть много марок но нет моей.В формате дежавю.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2009 22:45
Прикольно, пишу Ещ циклограму желательно а пишет так как написано заменяет буквы ё и б на трахал.
dm.i3
18/01/2009 20:08
Спасибо всем. Машина ожила.Сегодня жена не оставила выхода сказала стирай сам руками, пришлось ремонтировать машину (и у меня дошли до неё руки).Мой алгоритм её ремонта.Как я уже писал что машина тормозила на одном из шагов цикла. Первым делом после аварийной остановки промерил тестером уровни напряжений на пресостате ( где должно быть напряжение а где нет) мне ребята прислали сервис мануал на неё и я прошелся по схеме. Далее сравнил кулачок на командоаппарате с циклограммой (циклограмму взял из сервис мануала).На рисунке это позиция 01.
По риске где остановился кулачок нашол какой это шаг программы (на рисунке это позиция 1).Далее нашол какие контакты на этом шагу должны быть замкнуты ( на рисунке это позиция 4 далее 2 и 3).На схеме нашол контакты соответствующие пощициям 2 и 3, это контакты 3 и 5. Далее проверил тестером и нашол где нет напряжения. Это оказался контакт 3, который включает электро магнит. С самого начала ремонта у меня было подозрение что поломка связана с замком так как он не включался, а теперь я убедился на 100%. Оказалось что в самом командоаппарате либо обгорел либо не контакт , я его ещё не разбирал он на микро клёпках. Так вот я его победил так, поставил перемычку и подал на него питание в обход схемы и вуаля всё заработало. Пишу для того что может кому поможет мой алгоритм.
crush
18/01/2009 20:30
dm.i3, циклограмму кинь,пожалуйста,так,чтобы можно было подсмотреть,а то что-то никак она не увеличивается.
Пятерка за логику.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2009 21:32
Теперь все номано
тю
18/01/2009 20:35
crush, вот
crush
18/01/2009 20:42
тю, спасибо,уже порядок
