С.М. .ZANUSSI FA 1032 вращается камандоаппарат РЕШЕНО
andron220v
30/06/2009 01:26
Стиралка Zanussi FA 1032-1 prod№ 914780272 00.ser№ 64600616
При включении стиральной машины замок двери закрывается, начинает заливаться вода и сразу начинает вращаться камандоаппарат при этом включая все функции по порядку вращения к/а. Останавливается в точке завершения стирки. Я так понимаю проблема с самим к\а. Подскажите на что нужно обратить внимание? Это в к\а залип контакт?
Рифат
30/06/2009 06:45
andron220v, стоит обратить внимание на то что тема оформлена не по правилам-не указан ВИД техники.Это грозит удалением темы в корзину.
andron220v, вы мастер или простой клиент?
Kurt76
30/06/2009 19:40
grifat, я тож новичек что значит вид?
crush
30/06/2009 19:43
Kurt76, http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
вторая строка первого абзаца
andron220v
01/07/2009 00:42
Я ремонтирую стиральные машины. Прошу помочь, но пока одни замечания. Вроде бы я всё исправил. Жду советов. Вот моё мнение что нужно попробовать поменять семистор который управляет моторчиком к/а.
мастер см
01/07/2009 01:50
Ну так проверь его ?
andron220v
01/07/2009 02:43
Всем спасибо! Тему закрываю. Заменил симистор. Всё работает.
Рифат
01/07/2009 06:42
andron220v, на будущее -если собираешься и в дальнейшем посещать этот сайт.Замечания будут до тех пор ,пока ты не научишься правильно оформлять тему.Ссылку тебе дали.читай и проблем не будет.
