Стиралка Indesit wiu102,останавливается при отжиме.
uBaHbI4
Сообщение #1 От 22/10/2007 22:59 цитата
Приветствую мастеров!
При этом начинает мигать индикатор замка и индикатор "нежной глажки".Если выдернуть из розетки,то сек. через 10 опять мигает.На пустом барабане (или когда загружены 2 полотенца) все работает нормально.Цикл проходит.Такое впечатление,что замеряет загрузку или же дисбаланс.Уважаемый All,может кто знает,что за проблема?
Ошибка горит как в предыдущей, перед моей ,темой (т.е. мигает индикатор дверцы и горит КН2).Но только когда она пытается сделать отжим.Пока идет стирка - все нормально.
tengry
Сообщение #2 От 23/10/2007 07:33 цитата
Что делал что проверял? По сути ошибка пресостата...Но похоже и на тахо...
uBaHbI4
Сообщение #3 От 24/10/2007 18:16 цитата
Пока еще не лез в кишки,пробовал в разных вариантах программ.В режиме 30 минут и в режиме отжима.На холостом все ок.А под нагрузкой свыше 1 кг уже глюк.На отжиме делает попытку разгона,начинает хрюкать и все,мигает.
А что есть пресостат?Датчик веса?
ИНЭКО
Сообщение #4 От 24/10/2007 19:17 цитата
uBaHbI4 писал:
uBaHbI4 писал:
похоже мотор плох: заменитть , убедиься.
uBaHbI4
Сообщение #5 От 24/10/2007 19:30 цитата
В режиме стирки ему начхать на нагрузку,все штатно,проблема только на переходе в отжим.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2007 20:32
хрюкать - в смысле там штатный какой то насос работает
ИНЭКО
Сообщение #6 От 24/10/2007 19:43 цитата
uBaHbI4 писал:
про отжим и говорю (и мотору не начхать на него).
Кстати, штатный насос всю воду слил перед отжимом ?
uBaHbI4
Сообщение #7 От 24/10/2007 19:46 цитата
Да.Как он загрузку замеряет,по току или датчик какой есть?Если по таходатчику,то может быть,если ремень прослаблен,то тахо даст ошибку?
ДОБАВЛЕНО 24/10/2007 20:48
Я ее могу помацать только в выходной,а щас пока информацию собираю.
ИНЭКО
Сообщение #8 От 24/10/2007 19:49 цитата
По току.
Хорошо бы искру посмотреТЬ на щётках...
uBaHbI4
Сообщение #9 От 24/10/2007 19:52 цитата
Тогда непонятно.Я выключаю из розетки,включаю,она стоит пару минут,причем программатор выключен,опять начинает мигать.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2007 20:55
Нажимаю на обе кнопки одновременно и держу 10 сек,все гаснет,включается по нормальному индикатор замк,а через5 сек опять мигать.
AEG
