Стиралка Indesit wiu102,останавливается при отжиме. | |||||
| uBaHbI4 22/10/2007 22:59 |
Приветствую мастеров!
При этом начинает мигать индикатор замка и индикатор "нежной глажки".Если выдернуть из розетки,то сек. через 10 опять мигает.На пустом барабане (или когда загружены 2 полотенца) все работает нормально.Цикл проходит.Такое впечатление,что замеряет загрузку или же дисбаланс.Уважаемый All,может кто знает,что за проблема? Ошибка горит как в предыдущей, перед моей ,темой (т.е. мигает индикатор дверцы и горит КН2).Но только когда она пытается сделать отжим.Пока идет стирка - все нормально. |
| tengry 23/10/2007 07:33 |
Что делал что проверял? По сути ошибка пресостата...Но похоже и на тахо... |
| uBaHbI4 24/10/2007 18:16 |
Пока еще не лез в кишки,пробовал в разных вариантах программ.В режиме 30 минут и в режиме отжима.На холостом все ок.А под нагрузкой свыше 1 кг уже глюк.На отжиме делает попытку разгона,начинает хрюкать и все,мигает.
А что есть пресостат?Датчик веса? |
| ИНЭКО 24/10/2007 19:17 |
похоже мотор плох: заменитть , убедиься. |
| uBaHbI4 24/10/2007 19:30 |
В режиме стирки ему начхать на нагрузку,все штатно,проблема только на переходе в отжим.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2007 20:32 хрюкать - в смысле там штатный какой то насос работает |
| ИНЭКО 24/10/2007 19:43 |
про отжим и говорю (и мотору не начхать на него). Кстати, штатный насос всю воду слил перед отжимом ? |
| uBaHbI4 24/10/2007 19:46 |
Да.Как он загрузку замеряет,по току или датчик какой есть?Если по таходатчику,то может быть,если ремень прослаблен,то тахо даст ошибку?
ДОБАВЛЕНО 24/10/2007 20:48 Я ее могу помацать только в выходной,а щас пока информацию собираю. |
| ИНЭКО 24/10/2007 19:49 |
По току.
Хорошо бы искру посмотреТЬ на щётках... |
| uBaHbI4 24/10/2007 19:52 |
Тогда непонятно.Я выключаю из розетки,включаю,она стоит пару минут,причем программатор выключен,опять начинает мигать.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2007 20:55 Нажимаю на обе кнопки одновременно и держу 10 сек,все гаснет,включается по нормальному индикатор замк,а через5 сек опять мигать. |
