ivd75
| Стиральная машина Indesit WISL103 при установке любой программы и запуске, заливает немного воды (3-4 смвыше барабана), сливает, а дальше программа выполняется как положено, ошибок не дает, но воду не заливает или заливает очень мало. Порошок во 2 отделении сухой и не вымывается при стирке а в 1 отд. расходуется полностью. При полоскании воды очень мало или не заливается совсем, зависает при стирке и полоскании. В чем может быть проблема? |
рсм сервис мастер
| надо проверить первым делом клапан |
ivd75
| Я спец по ПК и сетям, но вот с стир. машинами не сталкивался, где и какой именно, хотябы примерно? |
рсм сервис мастер
| Достаточно снять верхнюю крышку и станет все ясно там будет 2 клапана в левом верхнем углу. Нужно проверить клапана либо прибором либо подать принудительно 220вольт а только потом плыть дальше |
Мелиор
| Плыть надо сразу. В ближайшую мастерскую |
ivd75
| понятно, клапаны видел, проверю. |
ivd75
| одна из катушек сдохла, не прозванивается!! Вторая показывает сопротивление обмотки 3,45 кОм, вторая 0. Какая маркировка катушки, сколько стоит, где можно купить? |
рсм сервис мастер
| ivd75, кто тебе может что сказать если у тебя даже профиль не заполнен. |
ivd75
| заполнил профиль, что можете сказать |
Сергей
ivd75, катушки на клапона почти на всех машинках одинаковые, поспрашивай в любой ближайшей мастерской по ремонту стиралок или у мастеров. Заказывается клапон весь всборе, стоит примерно 25 евро, катушка с разбора достанется тебе значительно дешевле...
ДОБАВЛЕНО 22/03/2008 16:26
Да, и напиши в начале темы СМА или стиралка.... |
ivd75
