virmeshter
| Значет Privileg 9245 p.n.c.914517301 с модулем EWM1000+ показывает ошибку Е60 сразу после вклучения машины.Проверил всё что может быть при Е60 у EWM2000 так как облодаю инфой только на неё из люксов.Все окозалось исправным,модуль цел(по крайней мере все симисторы,реле,питание и прочее).При включении замок не сробатывает хотя исправин.Пытался войти в сервис как на EWM2000 но безуспешно.Помогите решить вопрос,мож кто сталкиволся с токой проблемой а мож я что не правельно делою. |
Сергей
| virmeshter, Е60 ошибка нагрева и этих цепей, а ты что проверял ? |
virmeshter
| проверел тэн,NTC,помпу,реле тэна,проводку вопшем всё целое. |
Сергей
| virmeshter, а 60 какую ошибку диогностировал (61, 62, 66)? Может просто сбросить старую ошибку нужно, какова предистория? |
virmeshter
| В сервис не могу зайти и прочитать ошибку целиком не говоря уже о том чтоб сбросить ошибку если конечно вход в сервис такой как и на EWM2000.Она высвечивает ошибку сразу после включения и не перестаёт это делать не при коких обстоятельствах. |
mikola
Рифат
Обыкновенный человек
| При попытке ввода в сервис люк блокируется или нет? |
virmeshter
| mikola писал: | | А может показывает Eb0? |
точно Е60
grifat и не входит в сервис и замок не блокирует воопше. |
virmeshter
Значет отремонтировал замок,заменил в плате симистор помпы и uln2004 ,заменил тэн так как бил на корпус гдето 34Мом,в итоге замок блокируетса но все также Е60 и нет входа в сервис,что делать не знаю а запустить машину надо.Другово модуля нет а если и был то не знаю код конфегурации.Может кто поможет советом или подскажет код конф.
pnc.914517301 , prod.nr.799243-5 , ser.nr.502 01575 |
