СМА Privileg Sensation 9245 ошибка E60 | |||
| virmeshter 24/06/2008 23:41 |
Значет Privileg 9245 p.n.c.914517301 с модулем EWM1000+ показывает ошибку Е60 сразу после вклучения машины.Проверил всё что может быть при Е60 у EWM2000 так как облодаю инфой только на неё из люксов.Все окозалось исправным,модуль цел(по крайней мере все симисторы,реле,питание и прочее).При включении замок не сробатывает хотя исправин.Пытался войти в сервис как на EWM2000 но безуспешно.Помогите решить вопрос,мож кто сталкиволся с токой проблемой а мож я что не правельно делою. |
| Сергей 25/06/2008 11:02 |
virmeshter, Е60 ошибка нагрева и этих цепей, а ты что проверял ? |
| virmeshter 25/06/2008 11:16 |
проверел тэн,NTC,помпу,реле тэна,проводку вопшем всё целое. |
| Сергей 25/06/2008 13:44 |
virmeshter, а 60 какую ошибку диогностировал (61, 62, 66)? Может просто сбросить старую ошибку нужно, какова предистория? |
| virmeshter 25/06/2008 14:12 |
В сервис не могу зайти и прочитать ошибку целиком не говоря уже о том чтоб сбросить ошибку если конечно вход в сервис такой как и на EWM2000.Она высвечивает ошибку сразу после включения и не перестаёт это делать не при коких обстоятельствах. |
| mikola 25/06/2008 14:53 |
А может показывает Eb0? |
| Рифат 25/06/2008 14:54 |
При попытке ввода в сервис люк блокируется или нет? |
| virmeshter 25/06/2008 15:00 |
точно Е60 grifat и не входит в сервис и замок не блокирует воопше. |
| virmeshter 09/07/2008 10:58 |
Значет отремонтировал замок,заменил в плате симистор помпы и uln2004 ,заменил тэн так как бил на корпус гдето 34Мом,в итоге замок блокируетса но все также Е60 и нет входа в сервис,что делать не знаю а запустить машину надо.Другово модуля нет а если и был то не знаю код конфегурации.Может кто поможет советом или подскажет код конф.
pnc.914517301 , prod.nr.799243-5 , ser.nr.502 01575 |
