сма indesit wes 9x F-02
mkx
Сообщение #1 От 31/03/2008 16:33 цитата
Здравствуйте. Стиральная машинка indesit wes 9x не крутит барабан с бельём и выводит ошибку F-02. Без белья барабан крутится, но что-то внутри щёлкает. Подскажите как решить проблему.
PS: машине четыре года
Сергей
Сообщение #2 От 31/03/2008 16:58 цитата
mkx, что было сделано и проверено из ниже перечисленного ...
F02: Мотор не работает, тахометр замкнут/в обрыве.
1. Проверить контакты разъема CNE на электронном модуле.
2. Подтянуть контакты подключения мотора.
3. Проверить связь мотора с электронным модулем.
4. Прозвонить обмотки двигателя.
5. Прозвонить обмотку тахометра.
6. Заменить модуль.
mkx
Сообщение #3 От 31/03/2008 17:30 цитата
Пока ничего, сейчас в раздумии, что лучше - самому лезть или мастера вызвать. Но странно, двигатель крутит пустой барабан без воды с нормальной скоростью, первое что пришло в голову это подшипники. Есть ли какой-нибудь fag на сайте по ремонту/разборке стиральной машины?, на форуме пока ничего не нашёл...
Сергей
Сообщение #4 От 31/03/2008 18:19 цитата
mkx писал:
Где щелкает, на модуле или в моторе?
mkx
Сообщение #5 От 31/03/2008 19:28 цитата
Даже я бы сказал не щёлкает, а шелестит. При вращении барабана (рукой) создается ощущение, что барабан об что-то задевает, притирается об что-то. Но на скорость вращения это не влияет. Когда машина сама крутит барабан звук становится отчётливей.
wolf50
wolf50
Сообщение #6 От 31/03/2008 19:47 цитата
mkx писал:
Мастера вызывать.Проблема с двигателем,а точнее с якорем.Единственное,что можешь сделать промеряй сопротивление между всеми соседними ламелями.Не ради своей машины,а ради нашего интереса.Еще щетки могут подвисать.
