sunzin
| При включении стиралки zanussi FA 1032 начинает заливатся вода, через пару секунд начинает крутится командоаппарат. Вода то сливается, то заливается, барабан при этом ни крутится, программа подходит к концу и машина останавливается. Пресостат проверил - работает, трубка не забита, но при включении машинки почему-то не срабатывает - может вода не успевает залиться? Мастер приходил, открыл, посмотрел и сразу почему-то решил, что надо менять электронный блок ( а это 120 евро, и то на заказ) |
SPOCHT
Прод и серийный на обозрение Причин много может быть.Начни с проверки симистора,управляющего мотором таймера,прозвони обмотки двигателя,лучше на разъёме от платы(глядя на машину спереди - крайний правый и самый дальний),первая пара коллектор,далее статор и тахо. |
Мелиор
| sunzin, ты вообще имеешь опыт ремонта электронники? Если нет, то смысла в дальнейшем обсуждении не вижу - верь мастеру который приходил |
sunzin
Опыт то есть и сам электрик , вот еще бы иметь схему электронного блока, диаграмму включения механизмов или описание что за чем должно включатся! |
SPOCHT
| Дашь прод и серийник - получишь ответ. |
sunzin
| машина FA1032-1,серийный номер 914780219, на плате elbi 0740 15000300 rev.03. Всё что нашел. Может что еще (что такое прод кстати)? А то я такими ремонтами не каждый день занимаюсь. |
v161
| Скорее всего мастер окажется прав. |
Мелиор
914780219 это и есть прод, а не серийник. Схемы модуля нет и не ищи. Да и время не трать:
| sunzin писал: | | Мастер приходил, открыл, посмотрел и сразу почему-то решил, что надо менять электронный блок |
| sunzin писал: | | я такими ремонтами не каждый день занимаюсь |
| sunzin писал: | | сам электрик |
сервисЖеня
| sunzin, один элемент на плате в КЗ.Если электрик-найдешь.Только не спрашивай какой и для чего! |
SPOCHT
| sunzin, продуктовый укажи полностью : 914780219-(00,01,02,03).Перепиши всё с шильдика под люком.А пока смотри схемы. |
sunzin
Большое спсасибо! Буду попробовать  |
sunzin
Всем огромное спасибо. Оказался пробит стабилитрон BZX 85C 24, заменил на аналог 1N4749 и все заработало .За стабилитрон отдал всего 0,12 евро. Неужели мастеру трудно было немного напрячься и прозвонить элементы на плате? Ну и специалисты! А мама пенсионерка уже сделала предоплату полсуммы - пообещали к январю новый блок из Италии привезти . В понедельник пойду разбираться |
Vano 42
| SPOCHT помоги пожалуйста, уменя та же проблема и блок такой же, подскажи где схемы смотреть. И еще вопрос, там есть два транзистора, на схеме непонятно где БКЭ и вот почему то при проверке тестером между двумя ножками сопротивление где то 640 ОМ , а вот между остальными бесконечность, может ли такое быть? |
Рифат
Обыкновенный человек
| Vano 42, тему создай свою1 |
Мелиор
| Мелиор писал: | | sunzin, ты вообще имеешь опыт ремонта электронники? Если нет, то смысла в дальнейшем обсуждении не вижу |
