SergeySM
наткнулся на незнакомую ошибку???
после включения СМА S821GWSU2/YLW происходит набор воды, далее резкое проворачивание эл двигателя и остановка
ошибка - загораются все три индикатора первой колонки на панели:
Cotton
Delicate
Rinse+Spin
дальше тишина, подбросил новый модуль MFS-S821-00 все работает ОК
Что за ошибка, кто сталкивался, в сервис мануалах не описывается |
Alexzz
| SergeySM, ошибки показываются вообще в другой линии светодиодов, там где температуры. Если возникает ситуация не описанная в мануале, то скорее всего сбита конфигурация модели. Модель конфигурируется наличием и номиналами сопротивлений возле процессора. Возьми ту плату, которая работает, и сравни все номиналы и расположение на плате всех сопротивлений а так-же измерь их. Возможно в одном из сопротивлений конфигурации возник обрыв. |
федя
| отвернулся магнит на тахогенераторе двигателя либо сдох тахиг |
Макси
| Было такое, на плате со светодиодами сдох проц, менял сдругой платы, все работало, но может и не он, нужно смотреть. |
fed
| Макси, Ты на дату рождения ветки смотрел? |
Макси
| fed писал: | | Макси, Ты на дату рождения ветки смотрел? | Извини,хотелось участия, а вдруг заметят |
fed
| Макси, заметили!Учавствуй на здоровье.Завтра создадут новые топики и в них можешь отвечать столько,сколько влезет. |
