ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА BDE 4507 EU ОШИБКА E4
wowa1
wowa1
Сообщение #1 От 17/10/2007 17:13 цитата
Посудомоечная машина BDE 4507 KRONAsteelGMBH №06090135
AQUAASTOP ошибка E4.
При включении звуковой сигнал , лампочки моргнут и горит Rinse и
SALT.
что за ошибка?
Где и что искать?
Сергей
Сообщение #2 От 18/10/2007 09:42 цитата
wowa1, может соль закончилась?
wowa1
wowa1
Сообщение #3 От 19/10/2007 06:24 цитата
Е4 -это перелив.Не понял, где стоит датчик перелива:
на нижнем поддоне, в бачке с солью или в сборном бачке?
И почему горит Е4 -перелив , даже если нет соли.?
Насос включается сразу и начинает откачивать даже если нет воды.
Соли действительно нет.
как снять ошибку Е4 ?
И что если нет соли, то будет ошибка Е4 ?
Алесей
Сообщение #4 От 19/10/2007 09:05 цитата
wowa1, Где фирма в названии ПММ.
wowa1
wowa1
Сообщение #5 От 19/10/2007 11:00 цитата
Фирма KRONA- в верху указана.
Нашел ответы на свои вопросы:
Датчик прикреплен к днищу 2 винта снизу. Пенопластовая бобышка поднимает язычок концевика.
Почистил концевик. Е4 исчезла. И без соли.
Без соли не проходит выбор программы.
Спасибо всем прочитавшим.
Тему можно закрыть.
Алесей
Сообщение #6 От 19/10/2007 14:12 цитата
wowa1, Ты читать умеешь?? Я вроде понятно спросил? В названии...
Mitek
Сообщение #7 От 18/12/2007 18:28 цитата
Люди помогите пожалуйста, снизу есть 2 винта у ПММ но чтобы добраться до датчика надо всю машинку разобрать?
bun
bun
Сообщение #8 От 18/12/2007 18:43 цитата
Mitek, напиши в названии: "Посудомоечная машина KRONA, модель- BDE 4507 EU ошибка E4" , чтоб люди видели о какой марке ПММ идёт речь...
Mitek
Сообщение #9 От 18/12/2007 21:32 цитата
Спосибо wowa1, разобрался все заработало, пошевелил датчик, и ошибка пропала, да реч идет именно о этой ПММ (KRONA BDE 4507 EU).
жизнь прекрасна улыбка
lupandin
Сообщение #10 От 23/03/2008 20:09 цитата
объясни бестолковому по подробнее пожалуйста
wowa1,
lupandin
Сообщение #11 От 24/03/2008 14:26 цитата
Mitek,
расскажи, что сделал - не могу сообразить.
Такая же фигня - Е4.
szff
Сообщение #12 От 27/10/2008 12:11 цитата
У меня ошибка Е1 - как с ней бороться !?
szff
Сообщение #13 От 21/11/2008 00:06 цитата
up
stroy2000ka
Сообщение #14 От 24/03/2010 09:23 цитата
У меня возникла таже ошибка с данной моделью, соль не применяю, воды в нижнем поддоне нет, но насос при закрывании продолжает что-то отсасывать, но ошибка не исчезает.
Перелив был однозначно т.к забыли почистить фильтр вовремя, видно подзалилось.
Сейчас её открыл, пусть до вечера посохнет, мож отойдёт.
Где искать эти болты какие надо отворачивать чтоб почистить датчик перелива ?
Внутри машины, под ней, сзади, напишите кто точно знает где искать.
P.S. Руки вроде не из опы, сам её установил и отслужила вполне исправно 3 года.1
Заранеее большое спасибо всем кто хоть как-то поможет.
sergeytornad
Сообщение #15 От 04/05/2010 06:36 цитата
stroy2000ka,
есть новости, вчера тоже Е4 только полтора года всего работает!
всю разбирать, чтоб добраться до датчика?
