ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА BDE 4507 EU ОШИБКА E4 | |
| wowa1 17/10/2007 17:13 |
Посудомоечная машина BDE 4507 KRONAsteelGMBH №06090135
AQUAASTOP ошибка E4. При включении звуковой сигнал , лампочки моргнут и горит Rinse и SALT. что за ошибка? Где и что искать? |
| Сергей 18/10/2007 09:42 |
wowa1, может соль закончилась? |
| wowa1 19/10/2007 06:24 |
Е4 -это перелив.Не понял, где стоит датчик перелива:
на нижнем поддоне, в бачке с солью или в сборном бачке? И почему горит Е4 -перелив , даже если нет соли.? Насос включается сразу и начинает откачивать даже если нет воды. Соли действительно нет. как снять ошибку Е4 ? И что если нет соли, то будет ошибка Е4 ? |
| Алесей 19/10/2007 09:05 |
wowa1, Где фирма в названии ПММ. |
| wowa1 19/10/2007 11:00 |
Фирма KRONA- в верху указана.
Нашел ответы на свои вопросы: Датчик прикреплен к днищу 2 винта снизу. Пенопластовая бобышка поднимает язычок концевика. Почистил концевик. Е4 исчезла. И без соли. Без соли не проходит выбор программы. Спасибо всем прочитавшим. Тему можно закрыть. |
| Алесей 19/10/2007 14:12 |
wowa1, Ты читать умеешь?? Я вроде понятно спросил? В названии... |
| Mitek 18/12/2007 18:28 |
Люди помогите пожалуйста, снизу есть 2 винта у ПММ но чтобы добраться до датчика надо всю машинку разобрать? |
| bun 18/12/2007 18:43 |
Mitek, напиши в названии: "Посудомоечная машина KRONA, модель- BDE 4507 EU ошибка E4" , чтоб люди видели о какой марке ПММ идёт речь... |
| Mitek 18/12/2007 21:32 |
Спосибо wowa1, разобрался все заработало, пошевелил датчик, и ошибка пропала, да реч идет именно о этой ПММ (KRONA BDE 4507 EU).
жизнь прекрасна ![]() |
| lupandin 23/03/2008 20:09 |
объясни бестолковому по подробнее пожалуйста
wowa1, |
| lupandin 24/03/2008 14:26 |
Mitek,
расскажи, что сделал - не могу сообразить. Такая же фигня - Е4. |
| szff 27/10/2008 12:11 |
У меня ошибка Е1 - как с ней бороться !? |
| szff 21/11/2008 00:06 |
up |
| stroy2000ka 24/03/2010 09:23 |
У меня возникла таже ошибка с данной моделью, соль не применяю, воды в нижнем поддоне нет, но насос при закрывании продолжает что-то отсасывать, но ошибка не исчезает.
Перелив был однозначно т.к забыли почистить фильтр вовремя, видно подзалилось. Сейчас её открыл, пусть до вечера посохнет, мож отойдёт. Где искать эти болты какие надо отворачивать чтоб почистить датчик перелива ? Внутри машины, под ней, сзади, напишите кто точно знает где искать. P.S. Руки вроде не из опы, сам её установил и отслужила вполне исправно 3 года.1 Заранеее большое спасибо всем кто хоть как-то поможет. |
| sergeytornad 04/05/2010 06:36 |
stroy2000ka,
есть новости, вчера тоже Е4 только полтора года всего работает! всю разбирать, чтоб добраться до датчика? |
