посудомойка БОШ SGV5603/21 через полчаса работы выключается
amor
Сообщение #1 От 25/10/2007 19:41 цитата
посудомойка начинает работу нормально а через некоторое время выключается и не работает пока не остынет.Разобрал модуль пришел к выводу что виноват проц ,тк при незначительном его прогреве все прекращает работать ,дисплей то включается то выключается .Если его охладить фризом то еще какоето время работает.
Кто знает можно ли найти такой проц,наверняка там чтото прошито.Или где взять новый и почем
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 25/10/2007 19:45 цитата
А питание на проц нормальное? Может стабилитрон полетел?
amor
Сообщение #3 От 25/10/2007 20:27 цитата
5 в есть,как только паяльником косаешся проц -все
ИНЭКО
Сообщение #4 От 25/10/2007 20:28 цитата
Если питание - норма - Поробуй приклеить радиатор или вентилятор воткнуть.
Проц найти вряд ли, всю плату дорого...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 25/10/2007 20:49 цитата
Последний шаг - проверь пульсацию по питанию процессора. Может подсохли кондеры
