посудомойка БОШ SGV5603/21 через полчаса работы выключается | |
| amor 25/10/2007 19:41 |
посудомойка начинает работу нормально а через некоторое время выключается и не работает пока не остынет.Разобрал модуль пришел к выводу что виноват проц ,тк при незначительном его прогреве все прекращает работать ,дисплей то включается то выключается .Если его охладить фризом то еще какоето время работает.
Кто знает можно ли найти такой проц,наверняка там чтото прошито.Или где взять новый и почем |
| Мелиор 25/10/2007 19:45 |
А питание на проц нормальное? Может стабилитрон полетел? |
| amor 25/10/2007 20:27 |
5 в есть,как только паяльником косаешся проц -все |
| ИНЭКО 25/10/2007 20:28 |
Если питание - норма - Поробуй приклеить радиатор или вентилятор воткнуть.
Проц найти вряд ли, всю плату дорого... |
| Мелиор 25/10/2007 20:49 |
Последний шаг - проверь пульсацию по питанию процессора. Может подсохли кондеры |
