Лёsik
С командника напряжение на двигатель приходит.К клиенту приходил до нас какой-то мастеровой. Заменил на модуле резистор R10.На катоде симистора напруга есть. На аноде - нет. ТО есть симистор не открывается. Следовательно, неисправна цепь открывающая симистор. Симистор целый, проверял. Микруху менял (TDA 1085C).По питанию вроде все нормально. Модуль простой, но не работает сволочь и все... У меня подозрение, что мастеровой резистор R10 поставил не того номинала, что должен быть. Может подскажете, кто что знает?
kolyo
Procond elettronica 3 560 377 01
R10-6,2k
Меняй R11-1k |
fed
| Ха а резисторы то эти стоят в цепи тахометра.Значит коротит с выводами якоря или статора,скорее всего вода на разьем двигателя попала,так что имей это ввиду,просто так они бы не сгорели. |
Лёsik
| fed, с движком все нормально. Это уже проверяли. В том-то и вся соль. там термичка горела. Так сделали. А за номиналы резисторов, тебе kolyo, отдельное спасибо. ни разу такого модуля не было. Даже схемы на него нет. А то на все обычно зарисовываю. У нас мастера сегодня даже попробовали анод симистора с катодом замкнуть. и все заработало. Значит на УЭ симистора импульсы с м/с не поступают, он и не открывается... |
михал
| Лёsik, у меня был похожий случай- потерял емкость кондёр в цепи пит.(обычно220 мкф между 8и9 ногой TDA). питание,как ни странно, оставалось неизменных 15в. И дядя Коля прав, эти резисторы обрываются обычно в паре. |
Лёsik
| парни, всем спасибо. Оказалось, что "мастеровые" поставили резистор R10 не того номинала (kolyo, спасибо тебе ещё раз), плюс R11 имел отклонение от номинала, плюс нашел ещё один дохлый резюк. R19 по-моему. Модуля сейчас просто нет под рукой.. Все заработало.До замены R19 барабан уже начал вращаться, но на максимальные обороты отжима не выходил. Набирал где-то ~300-400. После замены резистора пашет как в сказке. |
expertiza
| Извените что влезаю в чужую тему.. Пришла такая же СМА с тем же модулем. Попала вода на клейму двигателя и сгорел на модуле резистор R1, подскажите пожалуйста его номинал. СМА не выходит на максимальные обороты при отжиме. |
prosto33
В моей СМА установлен такой-же модуль как в начале темы, тоже сгорели резисторы R10,11
Взял и переписал все номиналы резисторов этого модуля, возможно кому то пригодится, хотя древний он уже, мой 92г.
R1-3,4к
2-102к
3-130к
4-6,65к
5-5,6к
6-100к
7-470к
8-464к
9-3,2к
10-8,2к
11-1к
12-22к
13-60к
14-22к
15-680ом
16-100ом
17-330к
18-330к
19-100ом
20-274к
21-680ом
22-68к
23-270ом
24-470к
25-5,6к
26-47ом
27-475ом
28-3,57к
29-1,69к |
