Ruslano
В общем ковыряю эл. модуль EVO2 Low End - есть у кого схема подключений? Говорят включают СМА , заливает воду, и больше никаких признаков жизни, индикаторы не горят, а может ошибся не помню - может не заливала воду СМА. По питанию вроде как все ОК, но с платы ШИМ - контролера какие то тихие щелчки.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2007 22:14
Вообще думаю надо прошивать, но хотелось бы узнать сперва какой кварц там стоит, да подкинуть в плату. Вот маркировка: 491G631.В инете инфы не нашел по ней. Может кто подскажет.  |
zverev
| Знаю точно что на старых модулях 10мГц. |
Сергей
| Ruslano, кварц стоит на 4.91 MHz... |
zverev
| На сколько Я помню,управление выбора режима на рег.резисторе.В моем случае не выключался.Так вот Я тогда вразрыв между резистором и микросхемой индикации впаял резистор на 4,7ком.До сих пор работает. |
Ruslano
Сергей333, это точняк? Тогда мне только в радиотетали идти, так как новых плат на разбор нет, а в радиодеталях таких может и не быть наверняка. Или дальше надо смотреть, схемку бы платы.
zverev, в моем случае даже ошибки не выдает, вообще даже не дышет и не моргает. Т. е включал эл.модуль без всех подключаемых узлов, соответственно эл.модуль должен был выдать ошибку. |
Сергей
| Ruslano, с вероятностью 99 процентов... |
zverev
| Микруха индикации,может не видит регулятора выбора програм? |
Ruslano
zverev, конечно микруха не видит, регулятор то с обратной стороны! Да и глаз у них нет. Ладно шучу.
Я же говорил что не выдавала ошибку, теперь ребята все ТИП-ТОП! Перепрошил свою DIP 24c64, впаял и о чудо! Ожила, начала светиться для меня, подмигивать, выдавать ошибки, выключаться, все как положено. Кстати, клиенты ошиблись, модель не WIU102 а WIA101, перепрошил как WIA81EX. Кварц так я и не подкидывал, зато буду знать какой нужен. В общем модуль отдал клиенту, сказал чтоб прогнал на всех программах и поначалу присматривал за СМА, чтобы вдруг не было глюков по ходу стирки.
Прошивку взял в Файлах, с упакованного набора прошивок, переформатировал и про'ByteSwap'ил в Ponyprog в bin-прошивку, вот выкладываю но еще не проверенная (вдруг кому надо):
WIA 81 EX 28344850000.rar 2.57 КБ Скачано: 624 раз(а)
Ruslano
Не пошла... Прошивка глюкает народ! Не качайте! Клиент говорит что все время нга любой программе вроде начинает показываться этап стирки а потом сразу врубается полоскание и так и работает (полоскает), и замок блокировки долго включается. Запросил прошивку, но если здесь тоже скинете буду благодарен.  |
Ruslano
| Ruslano писал: | | эл. модуль EVO2 Low End - есть у кого схема подключений? |
Че ни у кого нет?
Пипл, мне RAIN в запросах прошивок скинул прошивку WIA101EX, и машинка поперла как по маслу. Теперь все ОК, тему наверно можно закрывать. Всем спасибо, особенно Rain'у!  |
