chaynikson
| Помогите кто в курсе. Машина включаеться,срабатывает сливной насос,после чего высвечивает на дисплее A-13 и все.В поддоне слышны щелчки. |
SPOCHT
| chaynikson, насчёт А13 уверен?И полную модель бы. |
chaynikson
Ну да именно A-13, на дисплее пишеться. А модель если быть точнее ARISTON LSE 730 T Puo Wash. Хотя не уверен что это принципиально  |
SPOCHT
| chaynikson, если задан вопрос о модели-значит это принципиально важно.Имея полную и достоверную информацию,легче и быстрее найти ответ.Но продуктового и серийного так и нет ещё. |
chaynikson
| Извини был неправ, незнал. Посмотреть смогу только на следующей неделе машина у клиента, кстати смотреть все эти реквизиты на наклейке с обратной стороны? |
SPOCHT
Сергей
| chaynikson, смотри в первую очередь аквастоп, наличие воды в поддоне, сливной насос и систему слива... |
Сергей-гость
Такая же ошибка на такой же модели, модель эксплуатируется с 2002 года.
На дне образуется пена (наверно от ополаскивателя).
Ошибка возникает при сливе на всех программах, кроме двух программ, которые не используют ополаскиватель (по инструкции) в процессе.
Что смотреть в первую очередь? |
mihaele
| Сергей-гость, В первую очередь -- качества ополаскивателя - некоторые вместо его всякий Фери льют , от туда и пена От нормального пены нет |
Сергей-гость
На протяжении всего срока службы, а это без малого 6 лет использую только средства для п.м., на них не экономлю.
Подключил машину к горячей воде и на программах, которые с холодной водой проходили, при сливе выдает ошибку А13 (через раз). Наверное дело не в ополаскивателе, может засор или датчик температуры виноват? |
