ACM Candy Holiday 80 (ремонт блокировки люка)
Forsmagor
Сообщение #1 От 08/01/2009 15:27 цитата
Вкратце расскажу о проблеме.
Для открытия дверцы у Candy имеется кнопка (с помощью тросика происходит открытие).
Машинка достаточно старая, около 8 л.
В последнее время дверца перестала открываться после стирки. Приходилось поджимать отверткой дверцу или еще раз отжимать белье.
В последний раз открыть не смог никак и открывая дверцу я сломал пластиковый зубчик замка. Это ничего - я его склеил. Но вот тросик у меня выскочил в месте соединения с кнопкой а подлезть внутрь невозможно.
Я снял верхнюю панель и установил троиск в паз на кнопке однако открытия не проиходит.
Когда тянешь тросик вручную то механизм срабатывает.
Мастера вызывать неохота да и машинка старая, хоть и стирает хорошо до сих пор. Узнавал - ремонт может стоить 1500-2000 тыс.
Возможно тросик растянулся. Или он в пазе кнопки устанавливается ниже чем должен. Тросик ходит в пластиковой трубке. Может ее наростить путем обмотки изолентой. Зазор примерно 3-5 мм.
Вручную то открывает а кнопка как будто в пустоту проваливается. Нет нужного натяжения.
Что можно сделать в этой ситуации?
Cпасибо.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 08/01/2009 15:31 цитата
Для начала оформить правильно тему
Сергей
Сообщение #3 От 08/01/2009 15:56 цитата
Forsmagor, стандартная проблема, достаточно подложить разрезную шайбу (можно изготовить из использованного стержня шариковой ручки) между троссиком и кожухом троссика, что бы троссик чуть больше тянулся ...
Forsmagor
Сообщение #4 От 08/01/2009 16:22 цитата
Попробую.
Т.е. тросик надо как бы уменьшить?
А почему это произошло?
Спасибо.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #5 От 08/01/2009 16:26 цитата
Forsmagor писал:
За это время естественно он вытянулся.Бывает что и сам край кожуха изнашивается,от чего люфт троса увеличивается.
Forsmagor
Сообщение #6 От 08/01/2009 17:21 цитата
Уфф. Вроде сделал. На глазок. Темерь открывает. Наверное это временно? Потом придется повторять когда тросик опять растянеться?
А шайба не выскочит? Может изолентой заклеить или клея капнуть в разрез? Стержень от ручки он не расчитан на нагрузки ведь.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2009 18:36
Мдя. Теперь дверца выстреливает как ядро из пушки. Натяг троса очень сильный.
Надеюсь это нормально.
Нужно ли все таки клеить шайбу или тросик из нее не выскочит? При стирке или отжиме шайба не слетит?
Какие рекомендации?
А что в этом случае делает СЦ?
Полностью меняет замок и|или трос или делает эту же манипуляцию с разрезной шайбой и берет за ремонт деньги?
Какой возможный срок службы этой шайбы при стирке раз в неделю?
И еще, как открыть дверцу если кнопка не срабатывает. Я пробовал отверткой поджимать и в один прекрасный момент сломал зубчик замка.
Сейчас кстати в основном зубчики металл.
Всем спасибо.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #7 От 08/01/2009 21:11 цитата
А не посмотрел на клавишу открытия на наличие трещины? На Холидеях это болезнь.
Forsmagor
Сообщение #8 От 08/01/2009 21:51 цитата
Cнаружи нет трещины а внутрь не залезал. Вставил тросик снизу в прорезь.
Где трещины бывают?
Сейчас открывается. Только натяг очень сильный и люк отстреливает с силой как из пушки.
Буду присматриваться. Надеюсь еще послужит какое то время.
Егор12
Сообщение #9 От 09/01/2009 04:17 цитата
Forsmagor
СЦ?
Полностью меняет замок и|или трос!!! ,а при необходимости и все нужные рычаги.В сервис надо обращатся,полез в дебри... недовольство, огорчение
Forsmagor
Сообщение #10 От 09/01/2009 12:42 цитата
Мдя.
Теперь машинка не стирает.
Что я мог сделать неправильно?
Не сломал ведь я замок. Он бы тогда не открывался и не закрывался.
Может слишком мало зазора из за новой шайбы?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2009 13:45
Как будто машинка считает что люк открыт и воду не набирает.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2009 13:51
Сборка-разборка была проведена аккуратно. Ничего не было задето при снятой верхней панели.
Возможно переключатель программ не был установлен на Стоп при разборке.
В чем может быть дело?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2009 13:56
При нажатии на пуск слышен короткий и тихий звук в области замка.
Но я не уверен что дело в нем.
Может стоит укоротить шайбу?
Непонятно.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2009 14:35
Чуть уменьшил шайбу и машинка заработала.
Все ведь делал на глаз и видимо тросик изза длинной шайбы держал пружину замка чуть в напряжении и якобы люк был открыт.
При уменьшении шайбы тросик перестал натягиваться при закрытой двери.
