Глюк таймера Whirlpool AWT 2284/1-800
Serg007
Сообщение #1 От 05/08/2008 13:12 цитата
С недавних пор стал замечать, что таймер-програматор останавливается в некоторых положениях без окончания программы стирки. Перещелкинвание на 1-2 щелчка продолжает стирку.
Это кирдык таймера? Он ремонтопригоден или только замена? Машинке уже больше 4 лет, может смазать надо? Где? (вазелин в ж.. не предлагать!)
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 05/08/2008 16:25 цитата
Serg007 писал:
Блин ,а так хотелось смех А точнее можно на какой программе останавливается?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 05/08/2008 16:46 цитата
Serg007, на каких режимах останавливается? Воду греет? Сливает?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #4 От 06/08/2008 02:22 цитата
Таймер можеш показать? По марке трудно определиться без базы.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 06/08/2008 13:09 цитата
Serg007 писал:
Надо смотреть, приходит ли питание на моторчик таймера при его остановке. Если питание приходит - проблема в таймере, если нет - надо искать ( почему нет питания).
В этих моделял, часто так случаеться при затруднённом сливе ( т.е. при работе сливной помпы, командник тоже крутиться, и если за определённое время вода не сольёться, прессостат останиться в положении "полный", а таймер перескочит на следующую позицию - С\М встанет как мёртвая).
