Глюк таймера Whirlpool AWT 2284/1-800 | |||
| Serg007 05/08/2008 13:12 |
С недавних пор стал замечать, что таймер-програматор останавливается в некоторых положениях без окончания программы стирки. Перещелкинвание на 1-2 щелчка продолжает стирку.
Это кирдык таймера? Он ремонтопригоден или только замена? Машинке уже больше 4 лет, может смазать надо? Где? (вазелин в ж.. не предлагать!) |
| Рифат 05/08/2008 16:25 |
Блин ,а так хотелось А точнее можно на какой программе останавливается? |
| Мелиор 05/08/2008 16:46 |
Serg007, на каких режимах останавливается? Воду греет? Сливает? |
| Spec 06/08/2008 02:22 |
Таймер можеш показать? По марке трудно определиться без базы. |
| regiss 06/08/2008 13:09 |
Надо смотреть, приходит ли питание на моторчик таймера при его остановке. Если питание приходит - проблема в таймере, если нет - надо искать ( почему нет питания). В этих моделял, часто так случаеться при затруднённом сливе ( т.е. при работе сливной помпы, командник тоже крутиться, и если за определённое время вода не сольёться, прессостат останиться в положении "полный", а таймер перескочит на следующую позицию - С\М встанет как мёртвая). |
