Andrei1963
воды берет очень мало,барабан воды не касается,это при стирки.
сливает нормально,пытается выйти на отжим втечении 2х минут,
затем пропадает индикация режима,и все павторяется с начала.
модуль минисел,видимых нарушений нет,прозвонка основных
элементов не выявила явных нарушений,пресостат в норме.
прошу помощи в решении проблемы.  |
vlad68k13
| попробуй натянуть(заменить) ремень. |
moon
| Andrei1963 писал: | | воды берет очень мало,барабан воды не касается,это при стирки. |
а что с таким количеством воды стирка начинается и стирает ?
| Andrei1963 писал: | пытается выйти на отжим втечении 2х минут,
затем пропадает индикация режима,и все павторяется с начала. |
что сначала начинается ? стирка или отжим?если отжим ,то проверь,заменой симистор управления двигателем!ибо он утебя немножко умер !
vlad68k13, у ардо , если при разгорне двигуна прошивает симистор , то она начинает цыкл отжима с начала!  |
Andrei1963
| Спасибо за совет коллеги, машина у клиента дома,займусь ее ремонтом после Нового года. |
