Юрий Бабарыкин
Привезли в ремонт стиралку, модель FE1014N, prod.n 914512601_00. Хозяин попался продвинутый- модуль и плату индикации с машинки снял. Все жгуты висят не подписаные. Ничего подгоревшего не видно. Замок я проверил- нормально. Неисправность такая- при включении загорается лампочка сеть, люк блокируется- и всё! Никакие светодиоды не загораются, вода не набирается, двигатель и насос не шевелятся. Отчего можно оттолкнуться?
Личная просьба к спецу по этому брэнду Алексу- есть ли монтажная и принципиальная схема на этот девайс?
Модуль Procond 451510063, Elux12430381/7, проц- EWM2000. |
serviceman
| Разъёмы еще не одел на место?Там,насколько я помню перепутать их местами проблематично!Подоткни все на место,а дальше будем думать! |
Юрий Бабарыкин
В том-то и дело, что возможны варианты . Вдумчиво присесть к ней времени нет, чтобы разобраться со жгутами, а не разбираясь подключать- чревато необратимыми изменениями в живучести машинки.  |
serviceman
robocop
serviceman
Юрий Бабарыкин
| Спасибо огромное! Буду копать, о результатах сообщу завтра. |
serviceman
Юрий Бабарыкин
Всем спасибо за помощь! Машина побеждена.
На плате был обнаружен сгоревший в обрыв резистор R98(100 Ом, 2 Вт). После замены и пробного пуска пошел дым из ТОР209Р. Проверил всю обвязку ещё раз, заменил, и УРА- заработало!
Ещё раз спасибо всем принявшим участие. |
