Zanussi FE1014N. Не дышит совсем. | |
| Юрий Бабарыкин 22/12/2004 09:11 |
Привезли в ремонт стиралку, модель FE1014N, prod.n 914512601_00. Хозяин попался продвинутый- модуль и плату индикации с машинки снял. Все жгуты висят не подписаные. Ничего подгоревшего не видно. Замок я проверил- нормально. Неисправность такая- при включении загорается лампочка сеть, люк блокируется- и всё! Никакие светодиоды не загораются, вода не набирается, двигатель и насос не шевелятся. Отчего можно оттолкнуться?
Личная просьба к спецу по этому брэнду Алексу- есть ли монтажная и принципиальная схема на этот девайс? Модуль Procond 451510063, Elux12430381/7, проц- EWM2000. |
| serviceman 22/12/2004 09:36 |
Разъёмы еще не одел на место?Там,насколько я помню перепутать их местами проблематично!Подоткни все на место,а дальше будем думать! |
| Юрий Бабарыкин 22/12/2004 14:18 |
В том-то и дело, что возможны варианты . Вдумчиво присесть к ней времени нет, чтобы разобраться со жгутами, а не разбираясь подключать- чревато необратимыми изменениями в живучести машинки. ![]() |
| serviceman 22/12/2004 14:31 |
счас поищу схемку. |
| robocop 22/12/2004 14:46 |
Лови |
| serviceman 22/12/2004 15:33 |
О !!!!Опередили меня! |
| Юрий Бабарыкин 22/12/2004 15:43 |
Спасибо огромное! Буду копать, о результатах сообщу завтра. |
| serviceman 22/12/2004 16:04 |
Удачи! |
| Юрий Бабарыкин 23/12/2004 14:38 |
Всем спасибо за помощь! Машина побеждена.
На плате был обнаружен сгоревший в обрыв резистор R98(100 Ом, 2 Вт). После замены и пробного пуска пошел дым из ТОР209Р. Проверил всю обвязку ещё раз, заменил, и УРА- заработало!
Ещё раз спасибо всем принявшим участие. |
