История:Сгорела 1 обмотка ротора двигателя, ротор заменил.Теперь двигатель запускается на 1 сек и отключается,стоит 20 сек .Так повторяется 3 раза потом мачинают мигать все 3 лампочки.Проверил релюхи на модуле(все),заменил симистор двигателя (хотя и целый был), тахогенератор 12,5 Ом и контакт до модуля хороший,все пассивные элементы в цепи ТГ целые.Подскажите что еще может быть?
За идею насчет двигателя спосибо. Включил -работает но искра по сантиметру на 220в начал разбираться вендь межвиткового в роторе нет.Оказалось что у донора статор на 3 выхода а у родного на 2.Хочу включить донора с родным статором(на 3 выхода)но не пойму как подключить статор с ротором (там явно несколько компенсационных обмоток с разным сопротивлением, а не средняя точка?)
