СМА HANSA : PA4510B421 , проблема с вращением барабана
gurman40
Сообщение #1 От 19/04/2007 14:40 цитата
СМА после заполнения водой,с трудом проворачивает барабан, в перед и назад,
Подшибники в отличном состоянии,Щётки на двигателе плотно притерты к колектору эл.двигателя,искрения почти нет,отжим идет хорошо,
Подскажите ,что за проблема?
Ponedilok
Сообщение #2 От 19/04/2007 16:24 цитата
А с нагрузкой как ,вращается?
Евгений!
Сообщение #3 От 21/04/2007 18:13 цитата
Сними мотор и включи напрямую. Исправный мотор резко и почти без искрения набирает обороты.
mario-kvk
Сообщение #4 От 02/05/2009 17:19 цитата
та же проблема с машиной pc 4510 c 644. напрямую работает., если снять ременнь, то та же ситуация. сигнал с тахогенератора приходит может какие проблемы на плате, нужна схема
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 02/05/2009 18:16 цитата
Евгений! писал:
Ну и что это ,в данном случае, даст? Внимательно читал????
gurman40 писал:
отжим идет хорошо,
gurman40 писал:
Это что, без белья ? Т.е. почти без нагрузки? Значит его можно остановить рукой, во время стирки.
Скорее всего мотору пипец...
Есть вероятность, что дефект в модуле, но очень не большая. Поэтому, для чистоты эксперимента, надо подкинуть любой универсальный мотор.
Сообщение #6 От 03/05/2009 17:10 цитата
regis2, что то не ладно в королевстве... КогдаЕвгений!, и gurman40, писали просмотрел?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 03/05/2009 22:31 цитата
xarl писал:
Старость не радость.............
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 03/05/2009 23:23 цитата
А я заметил, но думаю regis2 решил это написать, чтобы mario-kvk не пошел по ложному следу смех
А mario-kvk, так никто и не ответил
-alexcom-
Сообщение #9 От 20/07/2009 20:11 цитата
а руками попробуй повращать, может что попало (насок например), при этом отжим как понял крутит отлично ?? (без воды)
майкюэль
Сообщение #10 От 20/07/2009 20:34 цитата
-alexcom-, на даты орати внимание.люди уж стирают вовсю... подмигивание
