Олег Викторович
Здравствуйте.
Машине 7 лет.
Замена двигателя на 3-ем году.
Ремень в прошлом.
Начала стучать при отжиме.
При уменьшении оборотов стучит тише.
Хотелось бы знать:
1. Причина стука.
2. Возможно ли устранение неисправности в дом.условиях.
3. Примерная цена комплекующих и ремонта. |
fed
1.разные 2.можно чаще всего 3.везде цены разные и всё зависит от пункта 1 |
Олег Викторович
fed, проконсультировать по поводу диагностики можете? |
fed
неправильная установка не по уровню и не на все 4 ноги.износ подшипника как следствие люфт барабана.износ амортизаторов.ослабло крепление противовесов. |
Олег Викторович
fed, исходя из того что все 7 лет машинка стоит на одном месте (где и выставлял по уровню), думаю что 1 можно исключить.
Как худший вариант, думаю, 2 (износ подшипника).
Это возможно как-то точно определить?
Да. Если подшипник - это наверно не чинится в дом.условиях?
Там же наверно опрессован он? |
fed
там стоит двух рядный подшипник,сменить можно и дома |
Олег Викторович
fed писал: | там стоит двух рядный подшипник,сменить можно и дома |
Это конечно замечательно. Но, извините повторю вопрос - диагностировать это как? (крышка и люк сняты). |
fed
пошатать барабан и проверить люфт он должен отсутсвовать |
Alexzz
fed, и как ты их тут таких терпишь? |
Олег Викторович
fed писал: | пошатать барабан и проверить люфт он должен отсутсвовать |
Спасибо. Попробую. |
fed
Alexzz,вот так вот и терплю.Злюсь ,терплю,и все хочу забить на это дело.  |
Олег Викторович
fed, если возникнет поблема при ремонте например внешнего стриммера сказевого - с удовольствием вам помогу консультацией... Злиться не нужно ибо я сразу сказал: либо да, либо нет. Без обид.. |
fed
да я не на вас злюсь а вообще на всё это хозяйство.надоело всё если честно.с одного форума ушел уже ,скоро уйду и отсюда. админ,ищи альтернативу |
moon
Alexzz, эт вам не в проф раздел посылать .тут выдержка и терпение нужно .людям тоже ,не всем конечно ,помогать иногда надо .а нос задрать любой может ,кто в чём то лучше другого понимает ! |
Олег Викторович
fed, в общем машинка работает.
Деффект: ослаб саморез на креплении двигателя (нижний).
Вот думаю: сразу заменить саморезы на болты с гайками или подождать? |
fed
ну хуже не будет если замените |
Олег Викторович
fed, ок.
Ещё один вопрос.
Даже не знаю можно ли это назвать неисправностью. Назовем это глюком.
В общем такая штука: после режима стирки вместо переключения на полоскание начинает прокручивать (прощелкивать) диск выбора.
Это бывает изредко. Как и написано в мануале - после выключения машинки из сети - все нормально.
Я так понимаю это сам командоаппарат страдает дурью?
Этот глюк как-то лечится (кроме замены самого блока управления)?
P.S. В принципе с этим можно жить ибо это случается достаточно редко. Но таки любопытно.
Если вопрос не стоит ответа наверно тему можно удалить или закрыть. |
fed
если во время перещелкиваний мигает светодиод сеть значит ошибка какая то,имхо даже помпу надо менять а если нет то в прошивке глюк |
Konipet
Этот глюк надо подробнее описать. Наличие воды в барабане, как мигает лампочка, и т.д. |
