СМА ARISTON ALS-109X
Олег Викторович
13/08/2006 21:43
Здравствуйте.
Машине 7 лет.
Замена двигателя на 3-ем году.
Ремень в прошлом.
Начала стучать при отжиме.
При уменьшении оборотов стучит тише.
Хотелось бы знать:
1. Причина стука.
2. Возможно ли устранение неисправности в дом.условиях.
3. Примерная цена комплекующих и ремонта.
fed
13/08/2006 22:12
1.разные 2.можно чаще всего 3.везде цены разные и всё зависит от пункта 1
Олег Викторович
13/08/2006 22:25
fed, проконсультировать по поводу диагностики можете?
fed
13/08/2006 22:55
неправильная установка не по уровню и не на все 4 ноги.износ подшипника как следствие люфт барабана.износ амортизаторов.ослабло крепление противовесов.
Олег Викторович
13/08/2006 23:02
fed, исходя из того что все 7 лет машинка стоит на одном месте (где и выставлял по уровню), думаю что 1 можно исключить.
Как худший вариант, думаю, 2 (износ подшипника).
Это возможно как-то точно определить?
Да. Если подшипник - это наверно не чинится в дом.условиях?
Там же наверно опрессован он?
fed
13/08/2006 23:06
там стоит двух рядный подшипник,сменить можно и дома
Олег Викторович
13/08/2006 23:10
fed писал:
Это конечно замечательно. Но, извините повторю вопрос - диагностировать это как? (крышка и люк сняты).
fed
14/08/2006 06:18
пошатать барабан и проверить люфт он должен отсутсвовать
Alexzz
14/08/2006 09:06
fed, и как ты их тут таких терпишь?
Олег Викторович
14/08/2006 12:21
fed писал:
Спасибо. Попробую.
fed
14/08/2006 14:32
Alexzz,вот так вот и терплю.Злюсь ,терплю,и все хочу забить на это дело. бяка
Олег Викторович
14/08/2006 18:36
fed, если возникнет поблема при ремонте например внешнего стриммера сказевого - с удовольствием вам помогу консультацией... улыбка Злиться не нужно ибо я сразу сказал: либо да, либо нет. Без обид..
fed
14/08/2006 21:09
да я не на вас злюсь а вообще на всё это хозяйство.надоело всё если честно.с одного форума ушел уже ,скоро уйду и отсюда. админ,ищи альтернативу
moon
14/08/2006 21:19
Alexzz, эт вам не в проф раздел посылать .тут выдержка и терпение нужно .людям тоже ,не всем конечно ,помогать иногда надо .а нос задрать любой может ,кто в чём то лучше другого понимает !
Олег Викторович
22/08/2006 16:10
fed, в общем машинка работает.
Деффект: ослаб саморез на креплении двигателя (нижний).
Вот думаю: сразу заменить саморезы на болты с гайками или подождать?
fed
22/08/2006 20:29
ну хуже не будет если замените
Олег Викторович
22/08/2006 23:28
fed, ок.
Ещё один вопрос.
Даже не знаю можно ли это назвать неисправностью. Назовем это глюком.
В общем такая штука: после режима стирки вместо переключения на полоскание начинает прокручивать (прощелкивать) диск выбора.
Это бывает изредко. Как и написано в мануале - после выключения машинки из сети - все нормально.
Я так понимаю это сам командоаппарат страдает дурью?
Этот глюк как-то лечится (кроме замены самого блока управления)?
P.S. В принципе с этим можно жить ибо это случается достаточно редко. Но таки любопытно.
Если вопрос не стоит ответа наверно тему можно удалить или закрыть.
fed
23/08/2006 07:20
если во время перещелкиваний мигает светодиод сеть значит ошибка какая то,имхо даже помпу надо менять а если нет то в прошивке глюк
Konipet
23/08/2006 11:20
Этот глюк надо подробнее описать. Наличие воды в барабане, как мигает лампочка, и т.д.
