СМА Аристон ALS109 XEU трудно крутит без белья на стирке РЕШ
Voova
Сообщение #1 От 02/07/2006 17:17 цитата
СМА Аристон ALS109 XEU трудно крутит без белья на стирке и полоскании, на стирке труднее,т.к. вкл. ТЭН.На отжиме раскручивается нормально.Щетки проверял - хорошие.Заеданий барабана нет. замешательство Проц. V 1.32.
Konipet
Сообщение #2 От 02/07/2006 20:59 цитата
Что значит трудно крутит? Точнее можно? Можент быть так и должна.
fed
fed
Сообщение #3 От 02/07/2006 21:54 цитата
если без белья трудно крутит то с бельем видно вообще не крутит?меняй двигатель
Voova
Сообщение #4 От 02/07/2006 22:17 цитата
С бельем только гудит.Но на отжиме раскручивается.В модуле вроде все нормально, если только память - хотя ...
Завтра сниму двигатель на проверку.
fed
fed
Сообщение #5 От 02/07/2006 22:23 цитата
меняй двигатель.надо могу выслать
Voova
Сообщение #6 От 02/07/2006 22:33 цитата
Благодарю.Может и надо.Стоимость уточни.
Konipet
Сообщение #7 От 02/07/2006 23:16 цитата
улыбка Руки прочь от ПЗУ !
fed
fed
Сообщение #8 От 03/07/2006 07:00 цитата
Voova писал:
100 евро.По курсу примерно 3500 в рублях с пересылкой по России.Вся дальнейшая переписка либо в аське ,либо в личке,либо на мыло пиши.
Voova
Сообщение #9 От 05/07/2006 21:53 цитата
fed, классно! Подал напр. с автотрасформатора ~на 100V. началось искрение.После обстукивания коллектора,как раньше здесь на форуме советывали, искра пошла со 175V.Поставил на машину - он пошла, сказал ,чтоб копили на замену.Всем улыбка
