saniek
| Проблема в следующим.На низких об-тах "мягкие рывки".На отжиме все ОК.Модуль BYR891-3 на 1085.Ремонт у клиента.Нужно проверить модуль-двигло без машины.Есть типовуха на 1085.Нет времени разбираться.Короче помогите со схемой модуль-двигло.Либо схемой на машину.Заранее благодарен. |
kolyo
А ремень натянул?
Успокоитель- кондер С12
Проверить без мотора не можеш.
F-мотор,другой вывод-к фазе
N-общий(ноль)
1-фаза
9 и 10-тахо
Другое не нужно. |
Alexzz
| saniek, Добавь немного ёмкости на 16й ноге, тому кондёру что через резистор стоит. |
kolyo
Alexzz
| kolyo, на каждой другой плате он будет обозван по разному. Даже на одной и той-же модели WFB1602 могут стоять разные платы. А как ты можешь угадать, что твоя схема точно от той платы что там стоит? Может и да. А может ты смотришь схему от платы которая стоит например на WFB1602SN/37 а тут например WFB1602BY/16. К сожалению saniek не указал модель полностью. Так что всё что можно точно сказать о плате это то, что она на TDA1085. А который это вариант платы, тут можно только гадать. Но зато с точностью можно сказать, что за мягкость изменения мощности на движке отвечает кондёр на 16й ноге. По классической схеме там ставится один кондёр небольшой ёмкости и второй электролит через сопротивление. |
kolyo
Модуль BYR 891-3 на TDA 1085
А про BOSCHи ети вообще и не слыхал.
Ето COPRECI
BYR 891-1,BYR 891-3,BYR 912
Ети платы на CONSTRUCTA VIVA 800 стоят
Бернолд
| Вот вот эти заразы на низких работают рывками. У нас они обитают на испанском Bosch где от бошика только название. |
saniek
| Спасибо большое.Во первых точно С12 и С5.Во вторых С 0,01 между11нога и N.Модуль один в один.Еще раз очень признателен. |
kolyo
| andrey15 писал: | | Сегодня поменял кондёры.Эффект ноль.В вопросе у меня была ошибка-двигатель не плавно дёргается,а резкими рывками,причём без всякого порядка.Рывки от 5 до 30 градусов . Отжим норма. но если С12 отвечает за плавность. тогда в чём дело? |
Меняй симистор
А если причина не в него,тогда в моторе |
andrey15
| Спасибо в понедельник буду пробовать менять семик. Движок уже заказал. |
kolyo
| А С7 менял(кондер на 7-ой ноге)? |
Alexzz
По характеру рывков всегда можно определить где проблема. Если есть хаотичные рывки на бОльшие обороты чем обороты стабилизации, то виноват симистор. Если рывки после снижения оборотов, то возможно, где-то пропадает контакт. Если просто вращение происходит с постоянными рывками, то нужно добавить ёмкость на 16й ноге.
Бывает так-же если на моторе разболтался таходатчик. Но это у этих моделей бывает редко. И вряд-ли сам мотор виноват. Поменяешь и ничего не изменится. |
andrey15
| Ответ дам в понедельник.Досвиданья! |
