Лист
СМА Ariston AVSL 109, 2006г выпускка, подключена 2007г. Проблема: если использовать, например, программу 8 (синтетика, деликатные ткани) с дополнительным полосканием - машина стирает, полощет нормально, но перед последней фазой (уже горят 2 индикатора "стирка" и "полоскание" и когда должен загореться 3-й индикатор "отжим") - машина останавливается с полным баком. При этом кодов ошибки нет, но начинает мигать индикатор "полоскание". Т.е горит постоянно индикатор "стирка" и мигает "полоскание" ну и конечно постоянно горит индикатор "вкл".
Действия: если кратковременно нажать кнопку "старт" - машина переходит к следующему циклу отжима работает нормально.
Машина использовалась редко, поэтому серъезной статистики нет.
Такое впечатление, что машина ждет нажатия кнопки старт/стоп.
Может для кого-то это известная ошибка? |
Rain
| Лист, это не ошибка, это остановка с водой для деликатных тканей. |
Лист
Спасибо.
Получается, что для всех режимов (для синтетических тканей №6-9) требуются последующий ручной запуск - для завершения заключительного отжима (судя по мануалу). Крайне неудобно, тем более, что чаще пользуемся такой же машинкой, но с вертикальной загрузкой AVL 109 - такого нюанса там нет - все проходит на автомате.
Конечно, я понимаю, что это уже выходит за рамки такого серьезного форума, как ремонт - но может я делаю что-то не так? Как избавиться от промежуточной остановки машины, все же это автомат, а не полу-автомат. |
wolf50
Выписка из руководства по ТО.
Функция антисминаемости автоматически активируется в программах 5-6-7-9-10 и с Деликатным полосканием.СМ делает паузу во время стирки,оставляя белье замоченным в воде,пользователь может сделать выбор:
1.Нажать кнопку ПУСК\ПАУЗА (Start/Pause) и завершить выбранный цикл.
2.Выбрать слив и нажать кнопку Пуск\Пауза,чтобы закончить стирку.
Еще вопросы есть? |
Лист
