Игорь61
| Сначала перестала отжимать потом движок встал, измеряю на семисторе напряжение двигатель дергается рывками, что может быть? подскажите , может сразу поменять TDA ? |
Юрий Бабарыкин
| Во-первых проверь щетки- вероятен сильый износ обеих или одной из них. |
flex
| Не лезь в дебри(1085)с ней вря д ли что случилось,вот движок это да по времени может и износ щеток,а может и виткует ,тогда меняй полностью движок. |
Игорь61
| Двигатель менял в прошлом году, а как его быстро проверить? |
flex
| последовательно соедини 1ин вывод статора с 1ним выводом ротора,оставшиеся 2 вывода статора и ротора включи в розетку,держи движок ,быстро стартует,если из под щеток круговая искра по коллектору то труба.ток при разгоне без нагрузки не больше1,5ампер,грубо. |
Alexzz
| Бывает просто надо спиртом плату протереть... А вдруг тут именно это... |
gestianshik
| То что менял двигатель не показатель, у меня один клиент за полгода три сжег, стирали при пониженном напряжении около 170-180V. |
flex
| Присоединяюсь к gestianshik менял одним клиентам по гарантии 3 раза,стирали в деревне а там с напругой полный хлам. |
KSM
| А резистор здоровый на плате посмотрел. У меня последний на этой WDN было что-то похожее. Вывод резистора держался на соплях - то контачил, то нет. |
Игорь61
К стати, как раз здоровый резистор вызывает подозрение, он какой-то обугленный с одной стороны, это следствие перегрева?
номинал кто нибудь знает? |
Евгений Б
Игорь61
Спасибо! Может у кого нибудь есть четкий алгоритм проверки, что- я запутался, снятый движок крутится вроде не искрит,
TDA поменял, MAC целый, куда лезть? |
Аркадий.
| а резистор большой смотрел????? |
Бернолд
| Дай в поиск ТДА или TDA. Померь питание микрухи, на 8 и 9 ногах должно быть около 15 вольт. |
kolyo
У тебя такая плата?
Игорь61
Alexzz
kolyo
Снимаеш радиатор и проверяеш:
Греет ли большой резистор-если да,здоров
Напрежение на вывод 9 TDA 1085(общий-вывод 8)-15 вольт
Напрежение на выводе 12 TDA 1085-если там напрежение(общий-вывод 8),значит есть обрыв тахо или сгорели резисторы R32,R33
Проверить резистор R7(680 ом) |
Игорь61
Я вообще компы ковыряю, а в стиралку залез первый раз в жизни, поетому если вопросы выглядят идиотскими не обессудьте,
А как проверить тахо? |
kolyo
Сопротивление тахо 100-200 ом.
Связано с крайними выводами болшого разема платы-11 и 12 |
