Стиралка Hansa PA4580A520 - сгорел симистор в упр клапаном
На страницу 1, 2, 3  След.
vaay
Сообщение #1 От 12/11/2006 19:06 цитата
Стиралка Hansa PA4580A520 - сгорел симистор в управлении клапаном акваспрей/слив
Стиралка Hansa PA4580A520 - однажды на ровном месте бабахнул симистор (TR5) в управлении клапаном акваспрей/слив. Стоял симистор Z0607.
Машина вместо работы на акваспрей стала сливать воду. Все остальное работает нормально, ошибок не выдает, все программы включаются.
Макси
Макси
Сообщение #2 От 13/11/2006 07:06 цитата
Порекомендовал бы так:
заменить модуль управления и аква спрей, довольно часто они выходят из строя
vaay
Сообщение #3 От 13/11/2006 12:28 цитата
Ну поставить новый модуль это больно ломовой способ решить проблему.
Учитывая цену нового модуля...
спрей как таковой зачем менять, там спрея то, один распредклапан и помпа, она же на слив.
распред клапан сменил.
fed
fed
Сообщение #4 От 13/11/2006 12:33 цитата
vaay,модуль ты похоронил окончательно.Никакая реанимация ему теперь не поможет.
Евгений!
Сообщение #5 От 13/11/2006 15:11 цитата
Была абсолютно аналогичная ситуация.Бился прим. неделю. Выход-замена модуля и перекл. слив\спрей (второе обязательно). Я думаю в данном случае в момент кз происходит скачок напряжения в цепи управления симистором и эта часть проца выгорает.
fed
fed
Сообщение #6 От 13/11/2006 16:18 цитата
Евгений! писал:
Почти верно.если быть точным то из за короткого в нагрузке пробивает наглухо сам симистор и по цепи управляющего электрода выбивает резисторы и порт процессора управляющий этим симистором.
leser8
Сообщение #7 От 08/09/2009 21:54 цитата
Аналогичная несправность - отсутствие слива и вместо слива включение акваспрей. НЕисправность возникла от случайного залива машинки водой сверху на крышку и панель управления во время работы. Послышался 100 герцовый гул и затем характерный хлопок пробоя-прострела. Оказалось, вода через переднюю панель стекла по стенке бака и попала на контакты распределительного клапана, расположенного точно под баком в таком месте, куда по баку должна стекаться вода при любой утечке - из сальника ли, из бака и даже как в конкретном случае с верхней панели. ///////////////////////////
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 От 08/09/2009 21:58 цитата
leser8 писал:
Уникальность успеха данного случая в том, что не выгорел порт процессора, вероятность чего здесь называлась 1:100.
В моей практике 1:8.......
майкюэль
Сообщение #9 От 08/09/2009 22:59 цитата
в случае битых резюков по входу порта.вероятность дохлого проца 99%.а вообще для ханс данный деффект норма.недоработка блин...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 09/09/2009 12:03 цитата
майкюэль писал:
Не-а подмигивание
virmeshter
virmeshter
Сообщение #11 От 09/09/2009 15:58 цитата
Мелиор, стопудово Бывает очень часто что сгорает и симистор и резюк а проц целый!
regis2 ближе будет подмигивание
Кто больше? смех
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #12 От 09/09/2009 16:02 цитата
virmeshter,Угу.Последние два случая у меня -именно так одобрение
Хотя до этого момента доноров процев на Хансу тоже хватало. подмигивание
майкюэль
Сообщение #13 От 09/09/2009 19:28 цитата
regis2, Мелиор, virmeshter, grifat, да вам везет мужики классно! ну раз у вас такое бывает то значит и на моей улице камаз с пряниками перевернется. голливудская улыбка но пока где то едет недовольство, огорчение
regiss
Злой
regiss
Сообщение #14 От 09/09/2009 21:18 цитата
майкюэль писал:
regis2, Мелиор, virmeshter, grifat, да вам везет мужики ну раз у вас такое бывает то значит и на моей улице камаз с пряниками перевернется. но пока где то едет
Да, везёт..... недовольство, огорчение
15 или 17 модулей в утиль, а восстановил только 2....
Уже не было и надежды (порт проца звониться мультиком "странновато"), резики в объвязке симистора "в уголь", а порт проца - "задышал" !!!!!!!
Не вероятно, но факт........
P.S. После этого - никогда до конца не доверяю показаниям прозвонки порта проца......
Меняю всю цепочку (это для меня не проблема), включаю - и.....и......и.... - ТРУП....
После этого иду спать спокойно, с чуйством выполненного долга.... смех
Wycheslav
Сообщение #15 От 09/09/2009 23:19 цитата
Заманчиво , однако, на свободный порт пересесть ( и место посадочное есть ! ) - вот как решить сею задачу ?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 От 09/09/2009 23:26 цитата
Успокойся.....
Дыши глубже и забудь.....
"Хакер" процов MOON ( предлагающий купить им "прошытые" процы) и тот не смог (пока) "клонировать" процик HANSA.....
1myjik
Сообщение #17 От 03/08/2011 21:09 цитата
БОльшое спасибо за тему ! Сегодня удалось починить машину никогда этим не занимался и получилось уже собирался купить новую машину всё присматривался да и неожиданая трата денег как снег на голову, покупать новый блок управления за 120евро не вариант машине 8 лет. //////////////////////////////////
тю
тю
Сообщение #18 От 03/08/2011 21:28 цитата
1myjik, жди..................
regiss
Злой
regiss
Сообщение #19 От 03/08/2011 22:19 цитата
тю писал:
стопудово
Особенно понравилось :
1myjik писал:
Клапан менять не стал почистил проверил работает
1myjik писал:
резисторы наши отечественные 0,125 Вт .
помираю со смеху!
1myjik, сколько денжат отложил на новую С/М ?
Не спеши тратить !
1myjik
Сообщение #20 От 04/08/2011 21:58 цитата
regiss и тю написали лучше что не так чем смеяться
