Стиралка Hansa PA4580A520 - сгорел симистор в упр клапаном
vaay
12/11/2006 19:06
Стиралка Hansa PA4580A520 - сгорел симистор в управлении клапаном акваспрей/слив
Стиралка Hansa PA4580A520 - однажды на ровном месте бабахнул симистор (TR5) в управлении клапаном акваспрей/слив. Стоял симистор Z0607.
Машина вместо работы на акваспрей стала сливать воду. Все остальное работает нормально, ошибок не выдает, все программы включаются.
Макси
13/11/2006 07:06
Порекомендовал бы так:
заменить модуль управления и аква спрей, довольно часто они выходят из строя
vaay
13/11/2006 12:28
Ну поставить новый модуль это больно ломовой способ решить проблему.
Учитывая цену нового модуля...
спрей как таковой зачем менять, там спрея то, один распредклапан и помпа, она же на слив.
распред клапан сменил.
fed
13/11/2006 12:33
vaay,модуль ты похоронил окончательно.Никакая реанимация ему теперь не поможет.
Евгений!
13/11/2006 15:11
Была абсолютно аналогичная ситуация.Бился прим. неделю. Выход-замена модуля и перекл. слив\спрей (второе обязательно). Я думаю в данном случае в момент кз происходит скачок напряжения в цепи управления симистором и эта часть проца выгорает.
fed
13/11/2006 16:18
Евгений! писал:
Почти верно.если быть точным то из за короткого в нагрузке пробивает наглухо сам симистор и по цепи управляющего электрода выбивает резисторы и порт процессора управляющий этим симистором.
leser8
08/09/2009 21:54
Аналогичная несправность - отсутствие слива и вместо слива включение акваспрей. НЕисправность возникла от случайного залива машинки водой сверху на крышку и панель управления во время работы. Послышался 100 герцовый гул и затем характерный хлопок пробоя-прострела. Оказалось, вода через переднюю панель стекла по стенке бака и попала на контакты распределительного клапана, расположенного точно под баком в таком месте, куда по баку должна стекаться вода при любой утечке - из сальника ли, из бака и даже как в конкретном случае с верхней панели. ///////////////////////////
regiss
08/09/2009 21:58
leser8 писал:
Уникальность успеха данного случая в том, что не выгорел порт процессора, вероятность чего здесь называлась 1:100.
В моей практике 1:8.......
майкюэль
08/09/2009 22:59
в случае битых резюков по входу порта.вероятность дохлого проца 99%.а вообще для ханс данный деффект норма.недоработка блин...
Мелиор
09/09/2009 12:03
майкюэль писал:
Не-а подмигивание
virmeshter
09/09/2009 15:58
Мелиор, стопудово Бывает очень часто что сгорает и симистор и резюк а проц целый!
regis2 ближе будет подмигивание
Кто больше? смех
Рифат
09/09/2009 16:02
virmeshter,Угу.Последние два случая у меня -именно так одобрение
Хотя до этого момента доноров процев на Хансу тоже хватало. подмигивание
майкюэль
09/09/2009 19:28
regis2, Мелиор, virmeshter, grifat, да вам везет мужики классно! ну раз у вас такое бывает то значит и на моей улице камаз с пряниками перевернется. голливудская улыбка но пока где то едет недовольство, огорчение
regiss
09/09/2009 21:18
майкюэль писал:
regis2, Мелиор, virmeshter, grifat, да вам везет мужики ну раз у вас такое бывает то значит и на моей улице камаз с пряниками перевернется. но пока где то едет
Да, везёт..... недовольство, огорчение
15 или 17 модулей в утиль, а восстановил только 2....
Уже не было и надежды (порт проца звониться мультиком "странновато"), резики в объвязке симистора "в уголь", а порт проца - "задышал" !!!!!!!
Не вероятно, но факт........
P.S. После этого - никогда до конца не доверяю показаниям прозвонки порта проца......
Меняю всю цепочку (это для меня не проблема), включаю - и.....и......и.... - ТРУП....
После этого иду спать спокойно, с чуйством выполненного долга.... смех
Wycheslav
09/09/2009 23:19
Заманчиво , однако, на свободный порт пересесть ( и место посадочное есть ! ) - вот как решить сею задачу ?
regiss
09/09/2009 23:26
Успокойся.....
Дыши глубже и забудь.....
"Хакер" процов MOON ( предлагающий купить им "прошытые" процы) и тот не смог (пока) "клонировать" процик HANSA.....
1myjik
03/08/2011 21:09
БОльшое спасибо за тему ! Сегодня удалось починить машину никогда этим не занимался и получилось уже собирался купить новую машину всё присматривался да и неожиданая трата денег как снег на голову, покупать новый блок управления за 120евро не вариант машине 8 лет. //////////////////////////////////
тю
03/08/2011 21:28
1myjik, жди..................
regiss
03/08/2011 22:19
тю писал:
стопудово
Особенно понравилось :
1myjik писал:
Клапан менять не стал почистил проверил работает
1myjik писал:
резисторы наши отечественные 0,125 Вт .
помираю со смеху!
1myjik, сколько денжат отложил на новую С/М ?
Не спеши тратить !
1myjik
04/08/2011 21:58
regiss и тю написали лучше что не так чем смеяться
1myjik, не так то, что ремонтировать модули на коленке подручными средствами нельзя.
Dima700926
04/08/2011 23:47
1myjik, не все так просто, как кажется. У мастера есть опыт работы. Желание сэкономить на мастере приводит к еще бОльшим тратам. Скупой платит дважды. А раздавать налево и направо то, что наработано годами, нецелесообразно.
1myjik
05/08/2011 18:38
Dima700926 Я так понимаю сайт создан для людей, специализирующихся на ремонте или желающих научиться этому и если поделиться опытом жаба давит то постить на форуме не надо, ни какой конкретики что не так всё бла.. бла..... .И причём здесь скупой если причина неисправности известна
regiss
05/08/2011 18:56
1myjik писал:
Озвуч, пожалуйста, ПРИЧИНУ неисправности, раз уж она тебе известна .
1myjik
05/08/2011 21:06
regiss писал:
Причина неисправности попадание влаги в привод клапана .
1myjik, поинтересуйтесь устройством "привода клапана".
~Yuri~
05/08/2011 22:28
Dima700926, regiss,
Мастера, вас точно скоро жаба задушит. Просто читать даже темы становится неприятно. Везде одно и то же.
Будьте ближе к людям, и они тоже к вам потянутся.
regiss
05/08/2011 22:33
~Yuri~ писал:
А ты не читай, а больше пиши !
Мы тебя "мастера" послушаем, может и "приятно" станет...
1myjik
05/08/2011 22:51
один стёб недовольство, огорчение
xarl писал:
И как? Стебаться бум или просто удалим?
~Yuri~
05/08/2011 23:46
Да, очень доброжелательный форум. Удачи Вам.
~Yuri~, http://monitor.espec.ws/info/rules.html
1myjik
06/08/2011 17:12
Xarl на форуме ничего не нашёл про привод клапана,в инете тоже ничего кроме того что он называется термоактуатор и стоит 10 евриков я его разбирал и устройство его видел.Стиралка работает уже пять раз стирали. Так и не понял что сделал не так .И можно тратить деньги отложеные на новую стиралку или подождать , и сколько ждать улыбка
alshni
06/08/2011 17:20
1myjik писал:
Кто то месяц ждет, а кто и пару стирок, в любом случае отложенные деньги не трать...
юра1978
06/08/2011 17:44
Степашка
06/08/2011 18:17
1myjik писал:
Прежде чем открыть фильтр - слей максимальное количество воды через шланг с пробочкой. На моих глазах произошел искровой пробой с проводов клапана на воду, находящуюся на поддоне. И симистор умер, но проц остался живой. Вода попала после того как, открыли фильтр и вода стекла по металлу внутрь машины. И там ее было многовато. Вытерли все, но не просушили и включили на проверку - после ошибки F07. Чуть не попал на новый блок...
mas-ter
06/08/2011 19:30
А если EEPROM прошить под PA5580B421 (без термоактуатора) работать будет ??
Есть у кого опыт ??
~Yuri~
06/08/2011 19:45
Пока друг лечит main PCB Электролюкса 1077F, я изучаю новое чудо - Siemens WM 16 S 890. Ну и сервисное меню и программы диагностики наворотили. Жизнь ремонтника явно упростилась. Кстати, про воду в поддоне - замечание интересное, надо учесть.
regiss
06/08/2011 20:06
~Yuri~, к чему этот твой заумный пост в теме про HANSA ???
Хочешь сказать, что тебе доверили ремонт машинки с мотором BLDC ?
Бедные клиенты...
ДОБАВЛЕНО 06/08/2011 21:10
mas-ter писал:
Есть у кого опыт ??
Будет.
mas-ter
06/08/2011 20:14
regiss, При случае так и сделаю, спасибо.
~Yuri~
06/08/2011 22:13
regiss,
А что, бесщеточный двигатель - это космос? И не надо их жалеть - они богатые, а не бедные.
Кстати, стартует этот движок более нервно и резко, что ли. Щеточный помягче стартует, но графит, который везде лезет, гадость.
regiss
06/08/2011 22:32
~Yuri~ писал:
Ремонт его модуля (по затратам и времени) - космос, по сравнению со старым и добрым мотором АС...
washout
06/08/2011 22:38
За мою небольшую практику попались всего две хансы с убитым акваспреем. Оба модуля выжили после ремонта, клапана акваспрея безоговорочно под замену. Мне повторы нафиг не нужны. А автор сэкономил на новом клапане, походу попал на новый модуль. Кроилово ведет к попадалову.
юра1978
06/08/2011 23:06
alshni
06/08/2011 23:16
юра1978 писал:
был у меня безценный йопыт с хансай, негде было взять актуатор, и вот вместо него втулил релюшку, которая отключала цепь помпы при включеном атуатора , работать стала ,но там бока какие-то были(и смех и грех) но работало.
А бока - это отсутствие акваспрея, если клиент не против, то чем не вариант?
юра1978
06/08/2011 23:19
regiss
06/08/2011 23:24
alshni писал:
Александр, не забудь, что при этом снизиться качество стирки (если оставить прошивку от модуля с акваспреем).
С/М Hansa (вообшем как и все другие) не оборудованные акваспреем, во время стирки (не путать с полосканием) должны работать с чуть чуть большим количеством воды....
ДОБАВЛЕНО 07/08/2011 00:25
юра1978 писал:
кто нафик сказал что крутить нужно туда-сюда? а если тока "туда" то качество стирки может не хуже быть.?,,,,вот в чём разница?:кто знает?
Детский вопрос... бяка
alshni
06/08/2011 23:29
regiss писал:
alshni писал:
Эт да, но когда то этой желанной прошивки не было улыбка , приходилось выкручиваться так
юра1978
06/08/2011 23:29
cybe
06/08/2011 23:37
alshni писал:
А там всего-то три байта под замену улыбка
regiss
06/08/2011 23:40
юра1978 писал:
уважаемый, ну а гдеже тогда детский ответ?? прошу...
Вот когда попадёт тебе машинка с проблемой - нет реверса (но отжим при этом присудствует), вот тогда и поговорим. Если, конечно, после этого еще остануться у тебя вопросы такого характера...
mas-ter
06/08/2011 23:44
юра1978 писал:
я написал из практики ,что люди не знают что должно -туда сюда , и когда переделал на тока в одну сторону большинство не заметит. спорим?
В узелок бельё не завязывает?? а отжим тоже в одну сторону?? если да - то скакун получится. смех
regiss
06/08/2011 23:47
mas-ter писал:
mas-ter, так не интересно, ты сразу открыл все козыри.
А через это, к стати, надо пройти своим опытом. Тогда запоминаеться на всегда....
mas-ter
06/08/2011 23:54
regiss, Один случай был с Candy Holiday старенькая 80 наверно, суть такая: вызывают и говорят, что многие годы с новья стирали, и держали её, а тут делая ремонт дома сняли квартиру, и каково было их удивление, когда постирав бельё в машинке, которая была на этой квартире они не испытали тряски, и при этом был реверс. Во как. смех
юра1978
06/08/2011 23:58
Dima700926
07/08/2011 13:57
юра1978, не ходи в реал, он затягивает... смех
Степашка
07/08/2011 19:11
юра1978 писал:
А ты с него сними один провод, включи машину и во время должного включения актуатора одень провод на него.... - 100% замена модуля...
vitalik723
07/08/2011 21:35
А че, если в одну сторону будет крутить узел получится? Попала ко мне плата люкса, с неисправностью, не крутит. Результат контроллер не управляет реле реверса. Они убраны нафиг, вместо них перемычки, соответственно стала крутить в одну сторону. Вот думаю ставить такую фигню или не надо? хммм...
constan
07/08/2011 21:41
vitalik723 писал:
Ты на своей сначала попробуй, и узнаешь ответ. бяка
washout
07/08/2011 22:16
А еще можно сделать все на тумблерах. Электроники - минимум. Зато как надежно. смех
