Indesit wdn2296 встал двигатель | |
| Игорь61 16/12/2004 12:56 |
Сначала перестала отжимать потом движок встал, измеряю на семисторе напряжение двигатель дергается рывками, что может быть? подскажите , может сразу поменять TDA ? |
| Юрий Бабарыкин 16/12/2004 13:13 |
Во-первых проверь щетки- вероятен сильый износ обеих или одной из них. |
| flex 16/12/2004 13:20 |
Не лезь в дебри(1085)с ней вря д ли что случилось,вот движок это да по времени может и износ щеток,а может и виткует ,тогда меняй полностью движок. |
| Игорь61 16/12/2004 14:58 |
Двигатель менял в прошлом году, а как его быстро проверить? |
| flex 16/12/2004 15:14 |
последовательно соедини 1ин вывод статора с 1ним выводом ротора,оставшиеся 2 вывода статора и ротора включи в розетку,держи движок ,быстро стартует,если из под щеток круговая искра по коллектору то труба.ток при разгоне без нагрузки не больше1,5ампер,грубо. |
| Alexzz 16/12/2004 21:42 |
Бывает просто надо спиртом плату протереть... А вдруг тут именно это... |
| gestianshik 17/12/2004 02:05 |
То что менял двигатель не показатель, у меня один клиент за полгода три сжег, стирали при пониженном напряжении около 170-180V. |
| flex 17/12/2004 08:50 |
Присоединяюсь к gestianshik менял одним клиентам по гарантии 3 раза,стирали в деревне а там с напругой полный хлам. |
| KSM 18/12/2004 01:29 |
А резистор здоровый на плате посмотрел. У меня последний на этой WDN было что-то похожее. Вывод резистора держался на соплях - то контачил, то нет. |
| Игорь61 18/12/2004 12:46 |
К стати, как раз здоровый резистор вызывает подозрение, он какой-то обугленный с одной стороны, это следствие перегрева?
номинал кто нибудь знает? |
| Евгений Б 18/12/2004 13:23 |
5.6 Ком |
| Игорь61 18/12/2004 13:36 |
Спасибо! Может у кого нибудь есть четкий алгоритм проверки, что- я запутался, снятый движок крутится вроде не искрит,
TDA поменял, MAC целый, куда лезть? |
| Аркадий. 18/12/2004 14:01 |
а резистор большой смотрел????? |
| Бернолд 18/12/2004 14:26 |
Дай в поиск ТДА или TDA. Померь питание микрухи, на 8 и 9 ногах должно быть около 15 вольт. |
| kolyo 18/12/2004 16:56 |
У тебя такая плата?
| Игорь61 18/12/2004 17:49 |
Она самая |
| Alexzz 18/12/2004 17:59 |
Спиртом протирал? |
| kolyo 18/12/2004 18:05 |
Снимаеш радиатор и проверяеш:
Греет ли большой резистор-если да,здоров Напрежение на вывод 9 TDA 1085(общий-вывод 8)-15 вольт Напрежение на выводе 12 TDA 1085-если там напрежение(общий-вывод 8),значит есть обрыв тахо или сгорели резисторы R32,R33 Проверить резистор R7(680 ом) |
| Игорь61 18/12/2004 18:27 |
Я вообще компы ковыряю, а в стиралку залез первый раз в жизни, поетому если вопросы выглядят идиотскими не обессудьте,
А как проверить тахо? |
| kolyo 18/12/2004 18:30 |
Сопротивление тахо 100-200 ом.
Связано с крайними выводами болшого разема платы-11 и 12 |
| Евгений Б 19/12/2004 00:24 |
Да смотором у него проблемы,перестал отжимать,движок пробит,вот и нет отжима.Причом резистор когда он в обрыве мотор вообше не крутит а если тахо то взлетают баз контроля обороты в этой модели. |
| kolyo 19/12/2004 01:35 |
Евгений Б, при обрыв тахо или его цепи срабатывает защита TDA1085 и мотор останавлевается.
Я тоже считаю,что проблем в моторе.На етой плате есть контроль тока мотора,наверное срабатывает токовая защита. Поетому мотор идет рывками. Но если человек хочет проверять плату-пусть проверяет. |
