некрас
Сделанный в СССР
| Клиент позвонил по тел., живёт за городом (везёт мне на них), ни модель, ни тем более прод. номер выяснить не удалось. Поеду завтра, так что хотелось бы знать, куда лезть, что смотреть. Как увижу машинку, тему сразу исправлю. |
SPOCHT
| некрас, только не F20,а E20:сливной насос,его симистор и контроль симистора(обвязка симистора по обр.связи к процу). |
Алесей
| некрас, Или шуруп ( гвоздь, зубочистка и т.п ) в помпе.. Е20 описана в инструкции.. Так что не гарантия скорее всего.. Или у тебя по любому платно? |
зубрила
| SPOCHT, согласен, но скорее - насос. Там может стоять насос "защёлка" (как на BOSCH или Zanussi).И если насос - в хлам, придётся приспособить то, что есть в наличии - Ascoll или т.п. (Ну если только - не посторонний предмет попал...). А ещё - в этих Electrolux-ах часто пластмассовая сетка - фильтр забивается всякой ... грязью. - ("кривой ЧЛЕН"- как я его называю) ... |
некрас
Сделанный в СССР
| Всем спасибо за помощь, оказался забит сливной шланг, машина заработала. |
Donetsk
| Electrolux EW 1559we таже самая ошибка Е20 не сливаетводу. А как разобрать помпу? |
regiss
| Donetsk писал: | | А как разобрать помпу? |
Разбирай кувалдой
Ещё никогда не подвадила....... |
Donetsk
| как ее снять с машинки? перевернул мотрю ни шуркпа ни болтов не видно |
Wycheslav
| Защелка и зацепы по кругу ! |
regiss
| Donetsk писал: | | как ее снять с машинки? перевернул мотрю ни шуркпа ни болтов не видно |
1. Пиши грамотнее (русский мне не родной, но я делаю меньше ошибок).
2. Включи "соображалку".
Помпа сидит на защёлке. Плоскогубцами раздвигаешь пластиковую защёлку и вытягиваешь помпу с улиткой....
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 22:54
| Wycheslav писал: | | зацепы по кругу ! |
В Electrolux, никогда не было "зацепов по кругу". Только три шурупа..... |
Wycheslav
| regis2 писал: | | Donetsk писал: | | как ее снять с машинки? перевернул мотрю ни шуркпа ни болтов не видно |
Да, русский - не родной ! |
Donetsk
Извиняюсь за ошибки.
Эти защелки с низу?
ДОБАВЛЕНО 29-04-2009 22:00
шурупы есть |
Wycheslav
| Откручивай !Само пойдет ! |
Donetsk
открутил и снял помпу на вид вроде целая звонится, что может быть?
ДОБАВЛЕНО 29-04-2009 22:08
подал напругу крутится аш бегом.... |
regiss
| Donetsk писал: | | открутил и снял помпу на вид вроде целая звонится, что может быть? |
Ждёшь соболезнований, или как ?
А в профиле написано - бывалый....
Мне, было бы стыдно, задавать такие вопросы.... |
Wycheslav
Donetsk
что менять расскажите, помпа вроде как целая
ДОБАВЛЕНО 29-04-2009 22:21
regis2,
чего ты злой такой уважаемый? |
regiss
| Donetsk писал: | regis2,
Да не злой я, а справедливый....
Не гоже "мастеру" задавать такие вопросы, ой не гоже... |
Donetsk
я не мастер ,а дома сломалась стиралка, надо исправить как-то уже один раз нашел и заменил в ней клапан в верху. И сейчас разберусь.
Как определить что менять.Если можеш подскажи пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 29-04-2009 22:49
Собрал все назад и заработало вроде и мусора ни какого не было. |
майкюэль
| Donetsk писал: |
Собрал все назад и заработало вроде и мусора ни какого не было. | поздравляю!инструмент далеко не убирай только скоро опять снимать будешь.сказано тебе-меняй!ну или снимай перед каждой стиркой а потом обратно ставь.зато деньги не потратишь... |
