рсм сервис мастер
| Здравствуйте уже второй раз сталкиваюсь с такой проблемой но зашел в тупик ,проблема такова - при включении машинки в сеть мигает индикатор основной стирки даже если положение ручки выбора программ находится в положении выкл, больше не на какие действия не реагирует даже блокировка люка не срабатывает, дальше я поступил следующим образом-снял модуль, и подключил к такой же машинке(рабочей)дефект тот же. Что то с модулем, а дальше не знаю куда копать и с чего начинать. Всем спасибо кто откликнется |
nikudim
Ошибку то сосчитай,и всё ясно будет,вроде сервис мастер  |
alshni
nikudim, да у него на машинке модуль LowEnd, с его стандартной болячкой (переменный резистор выбора программ)
рсм сервис мастер, если занимаешься ремонтом, то подсказку уже получил |
рсм сервис мастер
| да модуль LowEnd. да спасибо большое теперь все понял (если честно думал прошивка слетела, и даже не догадался про резистор ну чтож все приходит с опытом спасибо всем украине привет |
Pooh
| Здравствуйте. кажется у меня похожая ситуация. Машинка аристон AVL80. включаю сеть -мигает лампочка блокировки замка, но замок не блокируется, больше ни на что не реагирует. Лампочка мигает непрерывно, т.е. никаких кодов соответственно не видно. Если это та же проблема, что и у автора, пожалуйста, объясните поподробнее, что с резистором и ккак это излечить? |
mihaele
| Это не та проблемма это обсолютно разные платформы создай отдельную тему Или поиском попробуй подобное уже было |
рсм сервис мастер
| кстати я отремантировал машинку все работает вся причина была в резисторе походу такое бываент часто |
allfat
Добрый дядя
| рсм сервис мастер, я вижу тема не отмечена решенной.Наверное есть сомнения?Они скорей всего будут.Сколько было ремонтов,связанных с подобной неисправностью-все они заканчивались заменой модуля.Ни одна "химия" не подошла,все вернулись.Если ты нашел решение проблемы-поделись,хотя бы в личку. |
alshni
| allfat, смотря что называть "химией", не знаю как рсм сервис мастер, отремонтировал, но у меня уже не один десяток LowEnd(ов) работает после "лечения" |
allfat
Добрый дядя
alshni, химией я называю различные усилия восстановить покрытие на резисторе без его замены.А найти в продаже подобные мне не удалось .К сожалению,машинки возвращались максимум через 2 месяца.Поэтому для меня -только замена модуля в этом случае. |
alshni
allfat, чаще всего покрытие нужно не восстанавливать, а изолировать от центрального контакта, или менять резик с битых модулей , хотя клиент платит, можно и не напрягаться, не так уж дорого он (модуль) и стоит... |
allfat
Добрый дядя
alshni, что в лоб,что по лбу!Гарантии,что будет долго работать с битого модуля маловато.Вообщем то по платному их не так много....пока  |
рсм сервис мастер
| я с вами полностью согласеню я просто заменил резистор и все. на счет того будет ли долго работать посмотрим впринципе сомнений никаких нет да и клиент доволен (насчет покупки нового резистора я сомневаюсь что такой гдето можно найти если только подбирать и ковырять) |
