Pu1sat0r
| Всем привет! У машинки Elecrolux EWS 1020 при включении всегда мигает индикатор окончания стирки. Причем мигает он сериями по 11 вспышек. Потом пауза и по новой. Приходил мастер, сказал что надо менять блок. В режим диагностики не зайти. Напряжение в доме 208 В. Кроме замены блока можно еще что-нибудь сделать? Спасибо. |
тю
| Pu1sat0r писал: | | мигает он сериями по 11 вспышек. Напряжение в доме 208 В. | мала |
sereh
Pu1sat0r, напряжение действительно занижено,это очень критично для данной модели.Да и с давлением воды по всей видимости проблемы.  |
cybe
| sereh, про воду где узрел? |
sereh
cybe, а бог его знает -где Узрел и всё.
Наверное цифра 11 ввела меня в заблуждение.  |
Мелиор
| Pu1sat0r писал: | | В режим диагностики не зайти | Почему? |
vservice
| Опиши как пытался зайти в диагностику |
cybe
| Pu1sat0r писал: | | В режим диагностики не зайти. Напряжение в доме 208 В |
Согласен, особенно когда практически утрачен контакт в удлинителе или в розетке |
Pu1sat0r
| vservice писал: | | Опиши как пытался зайти в диагностику |
Прочитал на этом форуме: 1 щелчок селектором по часовой стрелке, нажимаешь "пуск" и "дополнительное полоскание" одновременно (они находятся рядом), включаешь сеть.
То же самое сделал мастер, который ко мне приходил. Насчет воды проблемы быть не может, так как дом новый и из крана вода бьет сильной струей. Фильтр на входе в стиралку смотрел - он чистый. Насчет контактов - опять же розетка относительно новая, пробовал подключаться к другой - результат такой же... Может быть дело во впускных клапанах воды? Как их можно проверить? |
cybe
Pu1sat0r, сделай сеть и не глумись над машинкой  |
Pu1sat0r
| cybe писал: | Pu1sat0r, сделай сеть и не глумись над машинкой  |
У моих родителей стоит машинка Сименс, ей уже 12 лет. До сих пор работает, хотя напряжение бывает и 195В. Так что мне кажется, дело не в этом. Пробовал вклчать стабилизатор перед машинкой - не помогает =((( |
alexu
| Pu1sat0r, ты не прав Занусси очень критичны к питающей сети |
некрас
Сделанный в СССР
| Pu1sat0r писал: | | Так что мне кажется, дело не в этом. |
Так, спрашивается, какого... ты здесь вопросы задаёшь, если сам такой умный? |
mas-ter
| Прежде чем менять блок необходимо, устронить проблему с питанием-это не шутки, когда плата стоит более 200 Евро И обратиться в мастерскую, где смогут снять прошивку для анализа. У меня как правило перезагрузка прошивки заводила машинку. |
Wycheslav
Даёшь напругу в сети -энергетиков к ответу !  |
Kurt76
Pu1sat0r, чтож ты сравниваешь немцев(бошей и сименсов) с Занусси..  |
mas-ter
| Kurt76 - У тебя сегодня день флуда что ли??, заполонил почти все посты, и не одного толкового совета. И в этой теме обсуждается Electrolux. Если ты мне скажешь что Zanussi, только на подмётки, значит не знаешь истории этого бренда, а немцы не лучше. Извените, но не сдержался. |
vservice
mas-ter, писал: | Цитата: | | У меня как правило перезагрузка прошивки заводила машинку |
Смею не согласиться. Люкс и Нусси под эту категорию не попадут. |
mas-ter
| vservice - Я описывал проблему на форуме именно с такой моделью, ошибка 90 и запустил перезаписью прошивки. Спорить, и доказывать не собираюсь. |
