Sergey1970
| Машине 3 года. С пол-года назад начала изредка, 1 раз за 10-15 стирок останавливаться и сливать воду во время цикла стирки. При чем в любое время: хоть через 2 минуты, хоть через 15, хоть через 30. Частота неисправности постепенно увеличивается. Сейчас достигла того, что из 10-15 стирок только одна пройдет до конца. Она меня раззорит на порошке. При остановке и сливе мигают 6 светодиодов выбора режима и два светодиода "БИО 60" и "Холодная". Такой неисправности в инструкции нет. Совет вызвать мастера не предлагать. По возможности напишите где стоит и как выглядит неисправная деталь. В электронике, радиодеталях и схемах понимаю только в советских. Заранее спасибо. |
makropulo
| Да меняй тэн и успокойся а то нервные клетки не восстанавливаются,поменяешь тэн отпиши спасибо |
Sergey1970
Вообщем, ни хочу ни кого оскорблять, но по ходу коды неисправности вам ни о чем не говорят. Или я вас не понимаю. Зачем вообще форум то создали? Над "тупыми" ржать толпой самоуверенной? У нас есть такие: за копейку в церкви пёрнут, а сами то ни в зуб ногой ни в жопу пальцем.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2008 14:54
makropulo, да ни ТЭН там, на холодной стирке тоже сливает. И его я прозвонил. Ни обрыва ни КЗ |
Рифат
Обыкновенный человек
Не гони волну на форум,коль хочешь свой вопрос решить,тем более РЕБЁНКУ НУЖНА чистая одежда .Тебе дан ясный ответ-ошибка по нагреву идёт.И совсем необязательно что тен должен быть неисправен.Тен какой мощности ставил на стиралку?Датчик на тене сколько показывает сопротивление при комнатной температуре,замерь. P.S. Надеюсь никто из участников форума не живёт в Тюменской области,тем более в г.Ишиме? |
cybe
| Беспардонно вклиниваюсь в Вашу мирную беседу, но вижу что клиент настойчив. Sergey1970, у тебя водичка из бака убегает. Попробуй сливной шланг направить в ванну или раковину. |
Sergey1970
makropulo, спасибо большое. С работы приеду начну смотреть, если время будет. До замены ТЭНа такого не разу не было. Менял с датчиком
ДОБАВЛЕНО 15/08/2008 15:49
cybe, да, хорошо вытекает. Фильтр смотрел. Но ведь слить может и через 5 минут после начала стирки. Какая связь с фильтром? |
cybe
| Sergey1970, связь не с фильтром, а с самосливом |
Рифат
Ам сорри за столь наглое ложное направление расшифровки ошибки.Бес путает меня .Ошибка Е9. Water Leakage error occures when water is drained naturalleu after washing program starts/ Всё правильно,как сказал cybe. |
Sergey1970
| cybe, да, именно. И почему же он может быть? |
Рифат
| Вытащи шланг из канализации и направь его в ванную. |
Sergey1970
| grifat, хорошо, но что мне в таком случае посмотреть? |
cybe
Sergey1970, смотри за процессом Напиши как прошёл |
Sergey1970
grifat, задам вопрос по другому. Как машинка знает, что у нее забит шланг или плохая проходимость, ведь во время стирки она его не тестирует на слив?
ДОБАВЛЕНО 15/08/2008 16:12
Я конечно все проверю, но буду дома только ночью. Какие то из датчиков не могут ей дать ложный сигнал чтобы она начала сливать? |
cybe
Всё знает прессостат  |
Рифат
| Конец сливного шланга не должен быть опущен в воду и должен быть на растоянии от воды(воздушный зазор).И при сливе воды поток воды должен захватывать порции воздуха и если сторонний захват воздуха невозможен(допустим засорен воздушная труба или конец сливного шланга опущен в воду) то происходит непрерывный слив воды.По типу как подсос бензина в шланге из бензобака.Или же у тебя уровень шланга низкий-подними шланг повыше.А канализация не забита? |
Sergey1970
Куда носом ткнули обязательно посмотрю. Потом отпишу.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2008 16:29
grifat, объяснение вполне понятно. Сливает именно насосом со скорость света, иногда не успеваю добежать, чтобы выключить и спасти порошок.
cybe, стирал на ней всякое г...о, но мазутные тряпки нет.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2008 16:32
А если не трудно, что такое прессостат в двух словах? Принцип работы? Если только не секрет и не трудно! |
cybe
Sergey1970, с датчиком уровня пока погодим. Ждём результата эксперемента  |
Рифат
| Насколько помню датчика утечки на такой стиралке нету.Если насосом сливает ,то вероятность неисправности по прессостату возрастает.Датчик уровня-такая штучка с резиновым шлангом идущим в глубины бака.Принцип работы -изменение выдаваемой частоты по мере залива воды в бак давлением воздуха в трубке на мембрану датчика.Но для тебя это не так важно,не трожь его .Пока. |
Sergey1970
| За то у меня есть 2 симистора на прямой ток 400 А и напряжение 1200 В и десяток диодов на 400 А 1600 В, большие красивые с хвостами |
cybe
