СМА ARISTON AB107 проблемы с нагревом воды.
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #1 От 20/09/2009 20:55 цитата
Собственно проблема такая, машинке 5 лет работает только в режиме без нагрева воды, ставлю на прогревание, заливает воду и в момент когда должен включиться ТЭН машинка начинает воду сливать при этом ручка программатора начинает вращаться без остановок, ТЭН проверял отдельно, работает, но при этом тест показывает на неисправность ТЭНа, кто знает что это может быть? хммм...
wolf50
wolf50
Сообщение #2 От 20/09/2009 21:22 цитата
KSA_VoRoN писал:
Как это отдельно?В банке с водой что ли?Поменяй Тэн на другой для начала.В ту же банку сунь и провода подключи.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3 От 20/09/2009 21:24 цитата
KSA_VoRoN писал:
1.Тэн проверяется мегометром на пробой 2. Какая проблема поменять ТЭН?
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #4 От 20/09/2009 21:25 цитата
ТЭН проверял тестером и подачей напряжения 220 V, кстати для уверенности ставил и новый ТЭН, никаких изменений.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 20/09/2009 21:26 цитата
... кроме того ошибка тэна подразумевает и проверку его цепей
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #6 От 20/09/2009 21:27 цитата
А вот цепь не проверил, завтра посмотрю.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #7 От 20/09/2009 22:12 цитата
Мелиор, личка улыбка
wasilij
wasilij
Сообщение #8 От 20/09/2009 23:44 цитата
шайтан, пыль? улыбка
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #9 От 21/09/2009 23:23 цитата
Вопрос решился, проблема была в плате, оплавился контакт на реле которое подаёт питание на ТЭН.
Теперь другой вопрос, машинка ранее ремонтировалась, был заменён ТЭН, c 1700 W на 1900 W, могло ли это повредить контакт реле из за повышения нагрузки?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 21/09/2009 23:25 цитата
KSA_VoRoN писал:
Нет
Dorian
Сообщение #11 От 21/09/2009 23:26 цитата
KSA_VoRoN писал:
НЕТ !!!
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #12 От 21/09/2009 23:27 цитата
Всем спасибо, вопрос решён, тему можно закрывать.
