Alex-137
СМА ZANUSSI FE1026N. Плата EWM 1000+. Самой сма нет. привез только плату и жгутовку. собрал схему на столе, поэтому серийного номера нет.
При включении в сеть и нажатии на Кн. Вкл. не горит ни один светодиод, на дисплее: прочерк. При нажатии на выбор функции, на дисплее загорается Err, выдаётся три гудка и опять прочерк (три линии по середине дисплея). Светодиоды тоже не светятся. На плате слышен тихий свист трансформатора питания. В кодах ошибок, подобной не нашёл. Может у кого было такое? |
тю
| Alex-137 писал: | | Самой сма нет. привез только плату | а зачем снял? |
cybe
| Alex-137, а кто такой СашаМ.? |
Alex-137
| Видимо это со старого имени или пароля? |
cybe
| Alex-137 писал: | | Видимо это со старого имени или пароля? |
А это уж Вам знать, т.к. с одного IP заходите |
Alex-137
virmeshter
| Alex-137 писал: | | Что такое IP? |  |
Alex-137
| Мужики, возможно я не столько знаю сколько вы, но от темы вы отклонились. ( IP - по видимому индификационный номер компа?) |
cybe
Alex-137, чтоб не было вопросов профиль надо заполнять (откуда, чем занимаешься). А так получается, что тот бомж, что ты  |
virmeshter
| Alex-137 писал: | | IP - по видимому индификационный номер компа? |
Типа того. Только не самого компа а интернет адрес к которому данный комп подключен Свой IP ты можешь узнать здесь или в самом компе...Флудю....  |
Alex-137
| virmeshter - Спасибо, буду знать. Ребята, ну кто подскажет, с чем связанна ош. Err и 3 гудка? |
regiss
| Alex-137 писал: | | с чем связанна ош. Err и 3 гудка? |
Можешь быть спокойным, "Err и 3 гудка" - не связанна ни счем.....
Какой код последней ошибки в памяти С/М ??? |
Alex-137
| Е-70. Но такой тоже нет в кодах. Хотя это неисправность термодатчика. |
regiss
Это как такое может показать в сервиссном режиме ?
Что то, ты, не договариваешь.... |
Alex-137
| Это не в сервисном режиме. В сервисный плата не входит. |
regiss
| Alex-137 писал: | | Это не в сервисном режиме |
Так от куда данные ? |
Alex-137
| При включении в сеть и нажатии кн. вкл. |
regiss
| Alex-137 писал: | | При включении в сеть и нажатии кн. вкл. |
ЭТО что такое ? |
Alex-137
ДОБАВЛЕНО 25/02/2010 00:54
regis2,миллион извинений. Тест запустился. Пойду проверю. Завтра отпишусь, если сегодня не успею. |
тю
Alex-137
