ZANUSSI FE1026N. Пл. EWM 1000+. Ош. Err и три гудка.Решено. | |||
| Alex-137 24/02/2010 20:29 |
СМА ZANUSSI FE1026N. Плата EWM 1000+. Самой сма нет. привез только плату и жгутовку. собрал схему на столе, поэтому серийного номера нет.
При включении в сеть и нажатии на Кн. Вкл. не горит ни один светодиод, на дисплее: прочерк. При нажатии на выбор функции, на дисплее загорается Err, выдаётся три гудка и опять прочерк (три линии по середине дисплея). Светодиоды тоже не светятся. На плате слышен тихий свист трансформатора питания. В кодах ошибок, подобной не нашёл. Может у кого было такое? |
| тю 24/02/2010 21:15 |
| cybe 24/02/2010 21:22 |
Alex-137, а кто такой СашаМ.? |
| Alex-137 24/02/2010 21:50 |
Видимо это со старого имени или пароля? |
| cybe 24/02/2010 21:56 |
А это уж Вам знать, т.к. с одного IP заходите |
| Alex-137 24/02/2010 21:58 |
Что такое IP? |
| virmeshter 24/02/2010 22:00 |
| Alex-137 24/02/2010 22:05 |
Мужики, возможно я не столько знаю сколько вы, но от темы вы отклонились. ( IP - по видимому индификационный номер компа?) |
| cybe 24/02/2010 22:21 |
Alex-137, чтоб не было вопросов профиль надо заполнять (откуда, чем занимаешься). А так получается, что тот бомж, что ты ![]() |
| virmeshter 24/02/2010 22:29 |
Типа того. Только не самого компа а интернет адрес к которому данный комп подключен Свой IP ты можешь узнать здесь или в самом компе...Флудю.... ![]() |
| Alex-137 24/02/2010 22:46 |
virmeshter - Спасибо, буду знать. Ребята, ну кто подскажет, с чем связанна ош. Err и 3 гудка? |
| regiss 24/02/2010 23:12 |
Можешь быть спокойным, "Err и 3 гудка" - не связанна ни счем..... Какой код последней ошибки в памяти С/М ??? |
| Alex-137 24/02/2010 23:16 |
Е-70. Но такой тоже нет в кодах. Хотя это неисправность термодатчика. |
| regiss 24/02/2010 23:25 |
Это как такое может показать в сервиссном режиме ? Что то, ты, не договариваешь.... |
| Alex-137 24/02/2010 23:27 |
Это не в сервисном режиме. В сервисный плата не входит. |
| regiss 24/02/2010 23:36 |
Так от куда данные ? |
| Alex-137 24/02/2010 23:39 |
При включении в сеть и нажатии кн. вкл. |
| regiss 24/02/2010 23:40 |
ЭТО что такое ? |
| Alex-137 24/02/2010 23:42 |
ДОБАВЛЕНО 25/02/2010 00:54 regis2,миллион извинений. Тест запустился. Пойду проверю. Завтра отпишусь, если сегодня не успею. |
| тю 25/02/2010 08:50 |
Alex-137 |
| Alex-137 26/02/2010 22:37 |
Добрый вечер! Извиняюсь за молчание. Работаю на двух работах. Спасибо всем, кто отозвался на мои вопросы. Добил я всё таки эту EWM 1000 +. Ещё раз большое спасибо regis2, тю. И отдельно, большое спасибо cybe! Теперь, когда починил плату, можно признаться, regis2 был прав. Не договорил я то, что спалил плату сам. Попался вредный клиент. Целый час стоял за спиной и дышал в ухо. Когда вставал из под машинки, то плечом попадал в его подбородок. Лицо - недовольная маска. Первый раз машинка выдала ошибку - Е-66. Неисправно реле ТЭНа. Проверил периферию-всё нормально, утечки ни в ТЭНе, ни в двигателе нет. Снял плату и уехал домой. (Устал от навязчивого сопения в ухо, достал клиент). Дома нашёл неисправность быстро-в реле ТЭНа обгоревший контакт. Заменил реле. Приехал к клиенту (45км), установил плату, под непристаным надзором хозяина и перепутал разъём. Сгорели R111 и R112. Поменял. При включении платы и выскочила Err. Оказалось, что полетел транзистор Q6. НЕ БЫЛО ВЫБОРА ФУНКЦИЙ. Хотя судя по дорожкам, эта цепочка не задействована. Поковырялся в старых платах, повезло - нашёл и перепаял. ЗАРАБОТАЛО! Плохо, когда на плату нет схем и элементарного описания. Мужики, может кто посоветует где можно купить схемы на платы и описание от производителя? Буду очень признателен за такую информацию.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2010 23:41 Подскажите, как закрыть тему? |
| Рифат 27/02/2010 07:39 |
Alex-137, заходишь в свой первый пост ,жмёшь в углу кнопочку изменить и дописываешь в названии темы --"РЕШЕНО" |
| Alex-137 27/02/2010 21:32 |
grifat, спасибо. |
