Сан Саныч
Потёк тен и видно попала вода на движок.На плате управления обуглились два резюка R1 и R3.В округе всё прозвонил остальное вроде цело.Подскажите номиналы и могло только ими всё кончится?
CODE:210122394.02 SW:Main Ver 8.5.80 UI Ver 2.1.0 |
Мелиор
| Сан Саныч, посмотри по цепи куда идут резюки. Если на процессор, до дело закончится заменой модуля. Под рукой нет такого модуля, номиналы не скажу |
vlad777751
| Cкорее всего эти резисторы по питанию.Жаль не выложил фото.СМД резисторы в плате без обозначений.Надо смотреть схему. |
Сан Саныч
| Резюки идут к 1 и 2 ножки разъема движка. |
Сергей
| Сан Саныч, по тахо скорее всего резаки, фото выложи... |
Сан Саныч
Нашёл плату наподобие R1 2.2k,R3 2.7k.Перепаял,включил не крутит.Рукой крутанешь крутит,а сама не пускаеться.Подержал пуск секунд 10.Всё машинка пошла.Спасибо всем за помощь!Тахо живой,прибор ткнул и покрутил ЭДС вырабатываться!!!!  |
Сан Саныч
Хорошо - когда хорошо кончаеться! Машинка отстирала две стирки и опять двигатель встал.Подскажите люди добрые  |
некрас
Сделанный в СССР
| Может, где в коллекторе коротит? |
SergeyNZ
| Похоже на движок. Проверь отжим, хотя-бы вхолостую. |
Сан Саныч
| Да же в холостую не крутит.Рукой толкнешь-крутит! |
Рифат
Обыкновенный человек
| проверь двигатель отдельно на столе. |
Сан Саныч
| Снял двигун.почистил коллектор и щетки.вроде пошёл,поставил на прогон. |
wolf50
| Сан Саныч писал: | | Снял двигун.почистил коллектор и щетки |
Сан Саныч, самое основное не делаешь.Меряй сопротивление между соседними ламелями.Должно быть 0.2-0.4 Ома.Если найдется пара 6-8 Ом,двигатель на помойку.
| Сан Саныч писал: | | Рукой толкнешь-крутит! |
Сергей
wolf50, или в перемотку  |
Рифат
| wolf50 писал: | | двигатель на помойку |
| wolf50 писал: | | или в перемотку |
Ну уж может не так всё и плохо.Если будет так-| wolf50 писал: | | Если найдется пара 6-8 Ом, | ,то можно попробовать тупым набойником или просто гвоздик затупить пробить контактные соединения коллектора в местах соединения проводов обмотки с ламелью.В большинстве случаев помогает,если нет явных прогаров проводов обмотки якоря или подгораний ламелей якоря. |
Сан Саныч
| Спасибо всем! Машина ожила и заработала! |
inven
| А кондёра в цепи на двиг нету? |
Рифат
На коллекторном движке?  |
inven
Пардон, проскочил  |
