СМА INDESIT WIU 81 не вращается барабан
Сан Саныч
13/07/2008 16:07
Потёк тен и видно попала вода на движок.На плате управления обуглились два резюка R1 и R3.В округе всё прозвонил остальное вроде цело.Подскажите номиналы и могло только ими всё кончится?
CODE:210122394.02 SW:Main Ver 8.5.80 UI Ver 2.1.0
Мелиор
13/07/2008 19:06
Сан Саныч, посмотри по цепи куда идут резюки. Если на процессор, до дело закончится заменой модуля. Под рукой нет такого модуля, номиналы не скажу
vlad777751
13/07/2008 21:46
Cкорее всего эти резисторы по питанию.Жаль не выложил фото.СМД резисторы в плате без обозначений.Надо смотреть схему.
Сан Саныч
14/07/2008 10:14
Резюки идут к 1 и 2 ножки разъема движка.
Сергей
14/07/2008 10:32
Сан Саныч, по тахо скорее всего резаки, фото выложи...
Сан Саныч
14/07/2008 21:15
Нашёл плату наподобие R1 2.2k,R3 2.7k.Перепаял,включил не крутит.Рукой крутанешь крутит,а сама не пускаеться.Подержал пуск секунд 10.Всё машинка пошла.Спасибо всем за помощь!Тахо живой,прибор ткнул и покрутил ЭДС вырабатываться!!!! классно!
Сан Саныч
15/07/2008 13:10
Хорошо - когда хорошо кончаеться! Машинка отстирала две стирки и опять двигатель встал.Подскажите люди добрые замешательство
некрас
15/07/2008 18:17
Может, где в коллекторе коротит?
SergeyNZ
16/07/2008 00:27
Похоже на движок. Проверь отжим, хотя-бы вхолостую.
Сан Саныч
16/07/2008 07:24
Да же в холостую не крутит.Рукой толкнешь-крутит!
Рифат
16/07/2008 08:50
проверь двигатель отдельно на столе.
Сан Саныч
16/07/2008 17:32
Снял двигун.почистил коллектор и щетки.вроде пошёл,поставил на прогон.
wolf50
16/07/2008 20:18
Сан Саныч писал:
Сан Саныч, самое основное не делаешь.Меряй сопротивление между соседними ламелями.Должно быть 0.2-0.4 Ома.Если найдется пара 6-8 Ом,двигатель на помойку.
Сан Саныч писал:
стопудово
Сергей
17/07/2008 09:20
wolf50, или в перемотку улыбка
Рифат
17/07/2008 10:53
wolf50 писал:
wolf50 писал:
или в перемотку
Ну уж может не так всё и плохо.Если будет так-
wolf50 писал:
,то можно попробовать тупым набойником или просто гвоздик затупить пробить контактные соединения коллектора в местах соединения проводов обмотки с ламелью.В большинстве случаев помогает,если нет явных прогаров проводов обмотки якоря или подгораний ламелей якоря.
Сан Саныч
25/07/2008 19:24
Спасибо всем! Машина ожила и заработала!
inven
26/07/2008 11:32
А кондёра в цепи на двиг нету?
Рифат
26/07/2008 11:34
На коллекторном движке? Чудной
inven
26/07/2008 11:44
Пардон, проскочил Пьем пиво
