Стиралка INDESIT WS 84 TX не стирает
vovcil
Сообщение #1 От 28/11/2006 20:04 цитата
Добрый День!
Помогите пожалуйста разобраться: Стиралка Indesit WS 84 TX барахлит.
суть проблемы:
1.устанавливаю программу (любую - от 1 до 7, отжим, полоскание),
2. включаю питание,
3. дверца блокируется
4. И здесь, когда машинка должна начать процесс стирки - она просто стоит. Без движения и звука. Может стоять часами.
5. при попытке закончить программу, поставив переключатель на стоп(чёрная точка) машина "останавливает программу" и через некотое время разблокирует дверцу.
Подскажите, пожалуйста: в чём может быть дело? неодобрение
*fed
Сообщение #2 От 28/11/2006 20:07 цитата
щетки проверь в двигателе.
vovcil
Сообщение #3 От 28/11/2006 20:10 цитата
Она же воду заливает до включения двигателя. И мне кажется при плохих щётках хоть какоето движение должно быть
*fed
Сообщение #4 От 28/11/2006 20:25 цитата
vovcil,щетки проверь....
vovcil
Сообщение #5 От 29/11/2006 14:20 цитата
Щётки проверил - всё в порядке. Примерно 6 мм.
Алесей
Сообщение #6 От 29/11/2006 14:43 цитата
vovcil, 6 мм не нормально..
helix
Сообщение #7 От 30/11/2006 15:40 цитата
А сколько нормально
зубрила
Сообщение #8 От 30/11/2006 20:33 цитата
helix, "нисколько" не нормально..., Алесей, имел ввиду отсутствие контакта между выводами щёток. Он хотел сказать, что ЭТО (отсутсвие контакта) - типичная неисправность для Вашего симптома. Поэтому проверьте контакт, а в случае отсутствия такового, сообщите... если хотите..
vovcil
Сообщение #9 От 01/12/2006 12:03 цитата
Если я правильно понимаю, машина после включения машина сначала воду набирает, потом включается движок. У меня даже воду не набирает даже. Прит включении программы - просто тишина. Может процессор?
s-sasha
Сообщение #10 От 01/12/2006 12:18 цитата
vovcil, ну и не понятливый ты! ну не от балды тебе совет то дали! прозвони прямо в колодке якорь, если влом щётки менять...
moon
Сообщение #11 От 01/12/2006 13:07 цитата
vovcil, злость слухай , товариСТЧ дрогой! Поменяй щётки на движке и прекрати нервы людям трепать ! грубость всё остально в порядке у тебя!!!
vovcil
Сообщение #12 От 03/12/2006 22:57 цитата
Дорогие товарищи! Большое спасибо за совет! Поменял щётки и всё заработало. Павда щётки достал не штатные (ширина чуть меньше и корпус другой), а от другой модели, но поменял корпус и поставил. Вообщем всем спасибо!
moon
Сообщение #13 От 04/12/2006 00:03 цитата
vovcil, а мы как рады ,что у тебя всё заработало голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка !!!!
vesik1
Сообщение #14 От 28/04/2009 11:18 цитата
стиралка indesit w165 tx ex аналогичная проблемма стерлись щетки-заменили теперь идет неправильная стирка. стирает любую программу по 3-4часа без завершения!!! кроме отжима это все корретно. помогите в чем подвох упс!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #15 От 28/04/2009 11:41 цитата
vesik1, у тебя другая неисправность.Создай свою отдельную тему по правилам.Не надо старые темы поднимать.
