Алексей_Z
Основная ее проблема, в том, что она стала с некоторых пор работать только"когда хочет" обычно раз в четыре дня. Отрабатывает всю программу стирки и отдыхает.При попытке ее запустить наливается вода барабан может прокрутится пару раз и встает намертво, единственное что работает слив воды. Приходил один знаток - сказал что она не заземлена и вся проблема в накопившейся статике, заземлил - все тоже самое...
Помогите плиз грамотным советом, заранее благодарен! |
fed
Фотку модуля в студию!  |
Алексей_Z
Надо фотить... шансы есть ?
Когда там лазил на модуле управления разгледел пару релюшек и тиристор может их попробывать заменить? |
fed
Не нужно.Модуль такой?
Алексей_Z
Модуль очень сильно похож, набор элементов - вроде все теже, но не один в один( расположение другое) |
fed
Попробуй пропаять релюшки,сам симистор .Может банальный непропай контактов. |
Алексей_Z
ОК! попробую, если ничего не получится выложу фотку в студию.
Спасибо за совет! |
Алесей
Алексей_Z, fed, Мужики?? Это где ж такой блок стоит? Я FA822 аж десять штук нашел с разными прод № но на них на всех блок совмещен с командником. Может все таки PNC в студию? А то блок на фотке больше на EW1062 похож. |
fed
И PNC тоже в студию  |
Алексей_Z
Господа! подскажите пожалуйста что такое PNC ? (переключатель настройки команд)? Я в машинках как-то не очень...
Первый раз пытаюсьсамостоятельно разобратся. |
Алесей
Алексей_Z, Это номер самой модели. Типа номер кузова. Можешь найти на наклейке. Открой люк там на корпусе найдешь лейбл. На нем указаны модель, Ser. № и PNC( иногда называется Prod №) |
Алексей_Z
Алесей, fed,
Сфотить модуль не получилось, переписал только номера, Pr № 914281006
Ser № 30400050
Может Вы сможете по ним определить какой там на самом деле блок управления и в чем возможная причина неисправности...  |
fed
Алексей_Z
Не смог, очень поздно с работы свалил - сразу баеньки
Сегодня пропаяю. |
Алесей
Бок управления на команднике. TIMER,VD55 O/I AKO. Но вот в нем ли дело. Сомневаюсь. Надо смотреть всю машинку.
Хотя возможно, что контакты подгорели. Но однозначно, так, не видя - не... |
fed
Алексей_Z глянь на новую фотку,такой модуль?Фотка наверху. |
Алесей
fed
Ну это распространенный модуль.Есть еще такие,но у них нет 2 релюшек а так они взаимозаменяемы.
dron
fed как ты во время.
Порвался ремень -провода в кучу, на модуле сгорели резисторы в уголь -глянь с разьема М7
номиналы резисторов около P44 и P71. |
fed
dron,это на верхнем модуле или на нижнем?Если на верхнем то пожалуйста,а нижнего нет под рукой.Недавно тремонтировал и поставил клиенту. |
