Electrolux EW1165F не включается.
Аркадий.
Сообщение #1 От 27/12/2004 16:07 цитата
Господа попался в ремонт Electrolux EW1165F. При нажатии кнопки сеть индикатор загорается и все.Дверца не блокируется.На замок не приходит напряжение с к.а. Замок в норме,без него тоже не работает.Потерялось одна линия питания (может коряво выразился но иначе не получилось)Если у кого есть схема данной машинки пришлите Прошу помощи Также подскажите код заказа к.а.(вдруг менять придется) Electrolux EW1165F prod № 914859000\02
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 От 27/12/2004 23:11 цитата
К сожалению сейчас на сайте люкса схемы конкретно к этой модели нет, возможно на праздники многое недоступно, но в документации к этому комплекту управления (плата - программатор) есть обобщённая схема. Вот вырезка из той схемы касающаяся цепей замка.
Добавлено 27-12-2004 22:18
Как видно из схемы, питание на контакт L(5) замка приходит прямо с сетевой кнопки, а вот на нагреватель, контакт N(3) замка с клеммы K2 программатора, через контакт 14. Масса же на программатор подаётся через клемму D3 а вот туда по схеме провод идёт с кнопки через прессостат а не напрямую. Вобщем тестер (прозвонку) в руки и вперёд!
Аркадий.
Сообщение #3 От 28/12/2004 04:21 цитата
Спасибо Alexzz. Дело в том, что масса в машине как раз и отсутствует, с контакта К2 на нагреватель ничего не идет ( это я вызвонил) На замке 5и4 соединял машинка не завелась.То есть масса отсутствуен не на замке а в машине , вот и хотелось уведеть как она туда с кнопки идет.Что она через прессостат идет не знал (электролюкс у нас редко попадается).Будем вызванивать дальше, сейчас хоть ясно где(расплетать жгут нехотелось, а провода там одним цветом злость в этом плане мне больше азиаты нравяться, там все провода разным цветом, отсутствует гдето напряжение, прошел по проводу и быстро нашел, а вот европейцы либо ленятся, либо секретность соблюдают улыбка )
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 От 28/12/2004 20:05 цитата
То что она туда идёт через прессостат это видно по схеме. Сейчас у меня в ремонте нет ни одной такой машинки чтобы посмотреть как это в реале. Но на схеме видно, что провод с кнопки сначала идёт на 21 конец прессостата, а оттуда тот-же самый провод идёт на программатор. Я если честно не представляю, как это решено, так как два провода в одну клемму у люксов не ставят. Возможно это две разных клеммы, а на самом прессостате два лепестка, соединённые между собой. Если там кто-то раньше рылся, то вполне возможно что просто какой разъём не туда поставил. Там на прессостатах бывает что рядом с длинным разъёмом на несколько концов стоит один или два отдельных провода с одиночними фишками. Вот их запросто можно переставить не туда. А один раз столкнулся с вариантом, что фишку на прессостат кто-то развернул и всунул наоборот (руки бы пообрывал).
Аркадий.
Сообщение #5 От 29/12/2004 16:27 цитата
еще раз спасибо.машинку победил непропай на к.а. улыбка
