Vailand
Здрасте.
Есть проблема с посудомойкой (в нашем городе никаго сервис центра для етой фирмы нет, а за ремонт ни кто и братся не хочет. Попросили меня, хоть ето не моя приорететная работа). Внизу спод двери после нагрева воды начинает протекать вода из нутри камеры. Все герметические соединения (резиновый уплотнитель) между дверью и камерой посудомойки смотрел - никаких повреждений ненашол. Внизу двери стоит уплотнительная прокладка(лента) с двумя симетричними (со двух сторон) технологическими (сквозными) вырезами. На мое мнение они предназначаются для вентиляции камеры в процесе работы. Ну вот из етих вырезов и течет вода (не 100% потому что очень тяжело увидеть из-за двери)
Кто, что может посоветовать?
Спасибо. |
niksergej
| Может не ровно стоит ? Если наклон вперед(на дверь), то будет тогда протекать через дверью . Или большой уровень воды набирает. |
Vailand
| niksergej писал: | | Может не ровно стоит ? Если наклон вперед(на дверь), то будет тогда протекать через дверью . Или большой уровень воды набирает. |
Спасибо за ответ . На счет не ровно стоит, проверял - не помогает. А на счет уровня воды ето уже интересно. Как там контролируется уровень воды? как я понимаю должен стоять датчик контроля уровня воды. Только какаго он вида? Если есть какаиенебуть варианты, то подскажите мне пожалуста.  |
fed
датчик уровня в посудомойках чаще всего такие же как в стиралках,и к ним подходит шланчик и подсоединяются провода.
Vailand
Спасибо за ответ и фото fed.
Завтра я пойду и посмотрю даный апарат. Если чето нарыю , то напишу че было. |
рижанин
| Был аналогичный случай-оказалась трещина в крыле по шву и струя воды била прямо в щель. Течка прекратилась после замены крыла, |
Vailand
Спасибо за ответ .
Но ни как не имею времени пойти к клиенту, каждый день кокае-нибудь срочные заказы с котлами. Как только попаду на ету роботу, то сразу же опишу что было. |
федя
может перетереться или пробиться капилярная трубка дачика уровня проверь ее . если дачик уровня вышел из строя то можно посредством винта на нем уменьшить набираемую воду да и самое главное если там есть отстойник то прочисть его .и тогда давление на дачик будет в норме. да и еще FED привет куда пропал?
Добавлено 17-10-2005 00:29
и еще смотри сальник циркулярки может течь с него . может быть защита там отключена вот и течет себе водичка по поддону в сторону наклона. |
Vailand
Здрасте.
Извеняюсь что так долго не писал ответ
Спасибо всем отозвавшимся на мой запрос.
Только вчера у меня дошли руки к етой посудомойке.
Значит так, ети два прорези в нижней части кришки служат для вентиляции внутреней камери машинки.
Водда из них хлюпала только втот момент когдо вода набирала температуру 50-60 градусов. Проблему я локализировал . За ключалась она в том, что нижняя форсунка (крутилка) имела прорыв шва и очень большое количество воды попадало на крышку, затем она неуспевала возращатся назд в камеру и втот же самый момент из форсунки приходила еще порция. Етим самым вся вода выхлюповала из камеры. Я взял заклеил етот шов, и после сразу никаких проблем .
Так-что, если у кого-нибуть будут такого рода проблемы, то пожалуста просмотрите форсунку.
Даную тему можна считать закрытой.
Есче раз - всем спасибо  |
рижанин
niksergej
| рижанин писал: | | ничего не понял! |
А чего не понятно. Лопнул корпус крылчатки с форсунками. Склеили. Да и всё. Проблема решена. |
Vailand
| niksergej писал: | | рижанин писал: | | ничего не понял! |
Да, так точно . Склеил и все. |
Андрей 70
| Vailand писал: | niksergej писал:
рижанин писал:
ничего не понял!
Да, так точно . Склеил и все |
У меня было такое, тоже клеил  |
рижанин
| Vailand писал: | | niksergej писал: | | рижанин писал: | | ничего не понял! |
..Ну, так я и писал ,-крыло меняй  |
Vailand
| рижанин писал: | | Vailand писал: | | niksergej писал: | | рижанин писал: | | ничего не понял! |
Привет.
Недорозумения вышло . А так все класно
Спасибо всем  |
